Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #111   26.11.2018, 15:41
Положил два файла по теме сабжа:
1. PDF - из таблички учета заправок/расхода. Дата ремонта ГБЦ отмечен желтым маркером. Она здесь:
2. Картинка с графиком расхода и линией тренда. Первая заправка после ремонта, так же отмечена.
Мой вывод такой, что замена ГБЦ (аварийная) и связанные работы по замене форсунок, ГРМ, ампутации катализатора, если и повлияли на снижения расхода, то незначительно.
Аналогичные данные с момента покупки авто в 08 году и до начала опубликованных, к сожалению утеряны, ввиду поимки аццкого кодировщика в 16-ом
Изображения
Тип файла: jpg NP_расход_график.jpg (35.4 Кб, 22 просмотров)
gfgfpjk вне форума gfgfpjk
Старый #112   26.11.2018, 16:43
avtografh, Вот и я говорю. Когда есть проблема то и есть решение!!! А вот когда есть проблема но нет решения вот тут засада.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #113   26.11.2018, 16:47
Сообщение от gfgfpjk Посмотреть сообщение
есть решение!!!
Где?
Старый #114   26.11.2018, 16:51
дмитрийА, Что где?
дмитрийА, Смотря в чем ищешь решение!
Последний раз редактировалось gfgfpjk, 26.11.2018 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #115   26.11.2018, 17:16
Ну что, друзья... ;)
Поставил я себе доп.насос. Всё один в один как тут, только "грушу" не снимал, а ставил после неё:
тыц
Провода питания подключил так же - на толстый (5мм) контакт "+", на тонкий (4мм) - "-". Это я про насос.
Завёл. Движок работал как обычно на холостых. Особой шумностью вроде не отличался он у меня...
Заглушил. Завожу, а не завидится как раньше, с полтычка, а крутит секунд 5, потом заводиться.
Пробую несколько раз - то же самое.
Меняем "+" с "-" местами на насосе - теперь всё ок. Заводиться с полтычка, как раньше.
Ок. Угадал правильное вращение насоса )) Хотя подключал, как по ссылке. Т.е. не понятно.
Поехал по городу. Ощущение, что машина стала мягче, а не как везде пишут резвее реагировать на педаль газа. Можно сказать, стала чуть-чуть тупее.
В остальном я разницы не заметил.
Сижу теперь думаю, что делать. Снимать его к ебен.м или оставить...
Старый #116   26.11.2018, 17:25
Pljushevij, Дак тяге-то откуда взяться ? Это же не чип! А вот мягче действительно должен работать!
Старый #117   26.11.2018, 17:46
Что где?
Где решение проблемы увеличененного жора.? Или хотя бы причину скажите.(кроме клеммы).
Старый #118   26.11.2018, 17:56
дмитрийА, Читать не пробовали?
Старый #119   26.11.2018, 20:59
И не единожды. Вразумительного не нашел. Пальцем ткните в чудо способ.
xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #120   26.11.2018, 22:53
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
способ терапевтический:
разгоняешься на трассе под гору
сбрасываешь расход
наблюдаешь на дисплее красивые циферки
профит!
