# 111
27.09.2011, 01:14
Я уже понял что не такой, в общем посмотрел тут, по всем показаниям ДМРВ у меня живой, на газульку авто реагирует одновременно с нажатием педали, расход я бы не сказал что сильно большой, провалы при остановке вылечились простой регулировкой хх, то есть получается показаний к чистке вроде нет...
но фактически нагар есть, видел своими глазами, вот вопрос насколько он, этот нагар вреден, будет ли он сокращать срок службы датчика, так то даже чисто теоретически если он есть то не может не сказываться на показаниях датчика, или это все не значительно? может вообще покрен на него?
По конструкции датчика я так понимаю что ему не страшны агрессивные жидкости, разве что только кислота какая...
# 112
27.09.2011, 09:54
Альмераводы привет. 11,4 л езда в пробках в основном ... Это норм расход считается? Лью 95 лукойл. Иногда экто
1.8 двиг, 116л.с
Последний раз редактировалось irakli, 27.09.2011 в 09:54.
21.05.2012, 11:45
Всем привет.
Подскажите умные люди, что означают цифры в распечатке по диагностики двигателя? А то на сервисе посоветовали менять расходомер воздуха и верхний кислородный датчик, мол накрылись из-за неродного воздушного фильтра. И заодно проверить давление топлива, производительность топл. насоса, промывка топливной системы, дросселя и замена свечей.
Что- то больше похоже на развод на деньги, хотя машинка стала больше пожирать топлива.
# 114
21.05.2012, 12:07
Дмитрий 740, самый нижний чек плохо видно!
продублируй в лучшем качестве
ЗЫ: на МАF-sensor: 1.5 В--перебор
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 21.05.2012 в 13:14.
# 115
21.05.2012, 12:41
Даю в увеличенном виде.
# 116
21.05.2012, 13:17
Дмитрий 740, лямбда-зонд под замену, он не должен так работать!
МАФ лучше посмотреть при неработающем двигателе. ПОдробно здесь: http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...асхода_воздуха
# 117
21.05.2012, 16:43
Денис, спасибо.
Вечером буду мерить напряжение на неработающем двигателе.О результатах отпишусь.
Похоже, что на сервисе про замену верно сказали, только цены у них не гуманные, Лямбда - 10 тыс, МАФ - под 20 тыс. Предварительный обзвон магазинов показал, что лямбда около 3000 руб, а МАФ от 11400 до 14300 руб и ждать около месяца, но в одном месте предложили купить отдельно элемент для МАФа за 4080 руб, вот это поинтересней будет, да еще и есть в наличии.
# 118
21.05.2012, 17:00
Сообщение от Дмитрий 740
можно даже дешевле около 2500
если Бош то около 7-8
exist.ru тебе в помощь
Добавлено через 28 секунд
сначала посмотри на свой датчик, там может быть хитачи
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 21.05.2012 в 17:00.
22.05.2012, 10:14
Сообщение от KoSoi GlaZ
По Экзисту, тоже около 3000 руб
Смотрел по Экзисту по ВИН коду, показывает - 22680-AW400, и в магазин звонил тоже по ВИНу искали. Сегодня повнимательней посмотрю, но думаю Хитачи.
Пробовал вчера замерить напряжение, но столкнулся с проблемой с какого провода снимать показание, в Ниссанотеке указаны цвета проводов на дорестайл, а у меня другие - Бело-Серый, Черный, Желтый, Коричневый и Красно-Серый.
Мож кто подскажет? А то все оголять стремно, или есть еще какой способ?
ЗЫ. По поводу, мол из-за фильтра полетел МАФ, чущь собачья. Проверил фильтр - МАНН, а не какой-то ХЗ что.
# 120
22.05.2012, 10:18
под капот загляни и все станет ясно.
металлические иголки (контакт может быть не очень, придется принаровится но не придется оголять).
ЗЫ: датчик походу Хитачи, там другое напряжение.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 22.05.2012 в 10:19.
