Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #111   21.11.2012, 12:15
так 35 колеса и с 2" лезут. и все живет.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Олег34 вне форума Олег34
Старый #112   21.11.2012, 15:35
Ужасы какие , про трехшарнирный кардан . Что то в консерватории не то.
На уазах тоже , задний кардан периодически может отваливаться . Но это же не значит , что порочна сама системе карданной передачи ?
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #113   22.11.2012, 06:22
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Инспектировать шлицевое соединение переднего кардана или крестовины
Крестовины были в плохом состоянии, я их не шприцевал Шлицевое соединение разбито. С этим можно что-то сделать?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #114   22.11.2012, 08:25
Самый простой вариант, забить смазкой под завязку и поездить посмотреть если поможет, то шприцевать почаще. Крестовины то и поменять не сложно, а вот если шлицы сильно разбиты то только кардан менять на живой б/у
Старый #115   22.11.2012, 09:12
dks1978, недавно мне сказал один из наших парней, что шлицевое он вылечил проставкой из пивной банки, и так ездил еще года 2, проблем не зная. Я поменял свой кардан на уазовский, прошло полгода, полет нормальный. (бюджет замены-4500 р(2500 кардан+2000 токарю за подгон хвостовиков патруля под уаз
С Уважением,Андрей.
Старый #116   22.11.2012, 09:17
Это я уже сделал В принципе погуглил нашел конторы которые восстанавливают, но все это не в нашей деревне. А отсылать в нерезиновую пока смысла не вижу. Вопрос пока закрыт всем спасибо.
Пойду задний снимать, проверять и шприцевать.
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Ну да это лечат и проволокой и набивкой полиэтилена (если на продажу) и сваркой повдоль и поперёк, был бы в Москве восстановил бы для интереса, а так поменял на б/у. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось dks1978, 22.11.2012 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
A_Tomson вне форума A_Tomson
Старый #117   23.11.2012, 12:49
Сообщение от RAPIDA Посмотреть сообщение
неа... не страшно. уже больше двух лет в тяжелых условиях. машина используется только для бездора. при смене масла каждый раз проверяю состояние кардана. все зае... хорошо. главно чтобы сделали руками не из жо.. одного места....
p.s. коротыш Y61, 4", 34 резина.
Было бы не страшно- не проверял бы. Ну и условия работы карданов на бездоре и трассе отличаются. И последствия разрушения совсем разные. А описывая все эти страшилки ставил перед собой задачу предупредить, т.е. вооружить...
Chiboo вне форума Chiboo
Откуда: Балаково; Авто: Y61 98 TB42S Hardtop 2,5"TD+2Body 33"Procomp 4.11 ComeUp9500
Старый #118   25.11.2012, 21:22
Господа, м.б. кто-то пробовал просто при лифте на коротыше задний мост довернуть без переделки кардана на трехшарнирный и опускания раздатки??
http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=21983&st=200 вот здесь пишут, что избавились от вибрации только после доворота, хоть и стоял трехшарнирный кардан...
Старый #119   26.11.2012, 03:27
видел с японии коротышка пришел. так у него задние продольные тяги сделанные регулируемые, и проставки стоят под трансмиссию.
Старый #120   26.11.2012, 19:40
Larsiko,
Я так понимаю, речь о верхних рычагах?
А кардан штатный ?
Какой толщины проставки под КП на вид, какой лифт, переварены ли были крепления аммо сзади и панары ?
Благодарю за инфу...
