# 111
24.11.2009, 12:42
смотри штатный иммобилайзер,100%
# 112
24.11.2009, 12:48
Сообщение от Снуп
 Пробовали рулем шевелить и ключ при этом шевелить?
Неужели даже такие люди бывают.......
# 113
24.11.2009, 13:53
Сообщение от Снуп
 Ключ не поворачивается? Пробовали рулем шевелить и ключ при этом шевелить?
+100
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
# 114
24.11.2009, 14:00
может проще не крутить рулем после извлечения ключа зажигания. и ставить колеса в положение -прямо заранее т.е. до глушения двигателя...
# 115
26.11.2009, 22:16
было такое - менял аккумулятор. С наступлением холодов "устал", сейчас с пол оборота заводится
# 116
02.12.2009, 16:04
Вобщем так: машинка 2005 г.в. пробег 67 тыс, 1,5
ездила-ездила никаких вопросов не возникало, Пару раз бывал глюк с иммобилайзером: поворачиваешь ключ, а стартер не крутит, но более-менее успешно лечилось постановкой-снятием на сигнализацию и подобным шаманством. НО...
на днях, а точнее в субботу с утра, она НЕ ЗАВЕЛАСЬ, "стартер крутит,движок даже немного схватывает и сразу опять глохнет((('' вот такая фигня, ковырялся с ней все выходные, вытащил дмрв - как новый, свечи заменяны на то-60000, выкрутил - искра есть, бензанасос гудит, бензина полбака. Вытащил бензанасос, думал сетка забилась, а на ней ни пылинки, как только что из магазина, навсякий случай продул промывкой карбюратора, поставил все на место, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. Отсоединил шланг подачи топлива, засунул в бутылку покрутил бензонасос - льеться, не сказать что прям брыжет, но текет нормально так. плюнул и два дня катался на батином "феде". во вторник выдалось свобоное время, решил отбуксировать на диагностику в сервис, перед этим подумав "чем черт не шуит, дай попробую завести". Снул ключь, повернул и она зараза с полоборота ЗАВЕЛАСЬ и работает как нивчем нибывало. Отогнал в сервис и за скромное вознаграждение в 1кр мне сказали что кроме 1614, ниче нет и посоветовали поставить бензанасос от жигулей, сказали похоже на него.
осюда вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО? А то как то не комфортно стало ездить, особенно далеко от дома
# 117
02.12.2009, 16:22
обычно нет искры или топлива, иммо не дает крутить стартер. надо было свечи посмотреть- скорее всего залиты были, а так скорее всего глюк в мозгах, пробуй скинуть клемму на часок другой
# 118
02.12.2009, 17:10
выкручивал свечу, сырая была, но искра была, клему кстати тоже скидывал, не на час конечно но минут на 5
вообще интересно как сильно должен качать бензонасос? или что можно к шлангу подключить что б давление проверить?
# 119
02.12.2009, 18:16
1.сырая-залил, искра слабая (см катушки) или не в такт- мозги или то что на них приходит-сигнал с датчиков, обычно не заведешся если проблема с ДПКВ
2.на сервис заедь, там манометром проверят
# 120
02.12.2009, 19:43
Сообщение от Alraun
 кроме 1614
Ошибка 1614 --глюк иммобилайзера
