OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #111   09.07.2015, 09:54
kolyasik,
kolyasik, спасибо друзья! так и сделаю
магуро1 вне форума магуро1
Старый #112   29.01.2020, 17:19
По умолчанию петли передних дверей
Y61, Хотел бы заменить петли на передней двери на новые . Задача избавиться от люфта в осях петель с минимальными трудозатратами .
Что нужно делать ? Есть путь не снимая переднее крыло ?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #113   30.01.2020, 09:40
Есть , но очень трудоемко , и большой риск повредить ЛКП по кромке крыла и двери. И очень трудно будет регулировать.
Гораздо проще снять крылья. Там делов то не так много. Гораздо проще , чем извращаться без снятия.
Старый #114   30.01.2020, 10:26
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
1)Так , а если болгаркой верхнюю старую перерезать , потом раскрутить - снять верхнюю петлю...
2) Новую прикрутить сначала к стойке , потом к двери ... ?
Старый #115   30.01.2020, 12:29
Демонтаж таким образом возможен. Собственно , открутить петли от даери можно и без этих варварских методов . Собственно и от стойки потом , тоже.
Там вся фишка в прикручивании как раз к стойке и выравнивание потом в проеме.
Это несколько примерок с подтяжкой. И выполнять их надо на закрытой двери путем регулировок болтов на стойке.
Если снять внутренний локер , у меня по крайней мере можно отрегулировать дверь петлей.
Можно ли так на твоей машине , я не знаю. Модель бы хотя бы указал .
Старый #116   30.01.2020, 18:16
Я проушину замка на стойке опустил в самое нижнее положение, чтоб двери подпрыгивать некуда было и так езжу уже лет 5. Теперь не стучит. В отличие от стёкол, где подъёмники дребезжат при открытом окне. Пока не долез туда.
Старый #117   30.01.2020, 18:49
Ага , интересное решение . Петлю одну верхнюю правда заказал сегодня с медленной доставкой , пусть будет под рукой .
Старый #118   31.01.2020, 08:36
Второй вариант решения делал на АД. Если в этой ветке нет, то смотрите в правом руле точно отписывал и фото прикладывал.
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #119   31.01.2020, 13:40
Чтобы стекла не тарахтели, т.к кромка прижимающая оторвалась, вытащил стекло, вытащил резинку, не полностью, а там где стекло движется, в передней части. Наклеил со стороны салона, внутрь, на боковую часть, битопласт, сверху битоаласта маделин. Битопласт 3мм, может толще, в два слоя наклеил. Левая нормально получилась, правая, чуть тарахтит, когда на 1см примерно приоткрываеш.
Старый #120   31.01.2020, 14:54
Я в этих местах силиконом залил пару лет назад. Трещит не само стекло, а гдето соединения подъёмника. Когда не подпёрта какойто винт или заклёпка мозг есть. Если чуть в верх подать, то замолкает на время.
Добавлено через 41 секунду
Да, кстати, и в люке тоже что-то звенеть стало когда открываешь.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.01.2020 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
