![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 111
09.04.2012, 17:15
Djuser111, По такому принципу многие ступичные меняют... А у меня один другого пережил на 300 тыс. км. - так и продал...
Да и для замены шаровой разбирать куда меньше.
# 112
09.04.2012, 18:11
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Djuser111, По такому принципу многие ступичные меняют... А у меня один другого пережил на 300 тыс. км. - так и продал...
тогда наверно буду менять шаровую. Правда ни разу не менял еще,не подскажешь есть ли фото отчет или описание?
# 113
09.04.2012, 21:22
Djuser111, Фото нету. Прямо на подъемнике сняли колесо и выбили старую шаровую. Примерили и запрессовали новую. Там кажется стопорное кольцо, но точно уже не помню. Ну резьбу мм на 5 подрезали. И как бы все.
# 114
09.04.2012, 22:23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Djuser111, Фото нету. Прямо на подъемнике сняли колесо и выбили старую шаровую. Примерили и запрессовали новую. Там кажется стопорное кольцо, но точно уже не помню. Ну резьбу мм на 5 подрезали. И как бы все.
это получается сам в гаражных условиях без спец инструмента я не поменяю ее? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 115
09.04.2012, 22:43
Djuser111, Вполне реально поменять. Выбивается молотком и запрессовать так-же через деревяшку. Но желательно чтоб кто-нибудь помог рычаг оттягивать вниз.
# 116
09.04.2012, 22:48
Сообщение от Djuser111
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в гаражных условиях без спец инструмента я не поменяю ее
Еще как поменяешь. Без подъемника можно обойтись, на домкрате. А подрезать если нет болгарки то и ножовкой по металлу можно, но только долго. А так в замене ничего сложного нет. Даже опишу примерно.
Ослабляешь ступичную гайку. Потом домкратишь, снимаешь колесо, до конца откручиваешь ступичную гайку, и вытаскиваешь гранату. Откручиваешь шаровую, если съемника нет то стучать Вокруг пальца шаравой, сама должна выйти. Шаровая на рычаге крепится стопорным кольцом снизу, если специальных щипцов для снятия нет то ковыряем отверткой пока не вытащим. После того как вытащишь кольцо резким ударом сверху выбивай шаровую. Новую запрессовать будет посложнее желательно отрезком трубы подходящей по диаметру или большой головкой.. Перед тем как новую шаровую запрессовывать обязательно примерить надо чтобы за гранату не задевало и если не подходит то подрезать. Я ставил CTR, приходилось отпиливать мм5 где-то.
Вообщем если возьмешься то сделаешь, особых навыков не требуется)))
Добавлено через 49 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) желательно чтоб кто-нибудь помог рычаг оттягивать вниз
Рычаг лучше опереть на что-нибудь.
Последний раз редактировалось beavis, 09.04.2012 в 22:48.
# 117
09.04.2012, 22:53
Ну и немаловажно чтобы шаровая была по диаметру идентична, а то многие что-то приваривают. Кстати будешь делать щамерь диаметр, то тут его нету. Хоть ориентир будет.
# 118
10.04.2012, 00:50
Прошлым летом пытался сам поменять шаровую, остановился на том, что без снятия рычага выколотить мне её не удалось ![Dur](images/smilies/classic/dur.gif) , в итоге замял резьбу на старой шаровой, и еле-еле(часа 2) потратил на то, чтобы нацепить гайку на палец шаровой и доехать до сервиса.... так что без съемника или без снятия рычага это то ещё занятие ![Evil](images/smilies/classic/evil.gif) ![Bouncefire](images/smilies/classic/bouncefire.gif)
PS ставил шаровую ctr CBN-36 палец подрезал(встала бы и так, но впритык) ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 119
10.04.2012, 01:40
Serge85553, Острым зубилом снизу по кругу обстукивается... даже чем-то вроде стамески и выползает нормально.
# 120
10.04.2012, 17:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а то многие что-то приваривают
Я бы шаровую точно приваривать не стал. Даже если эту не обменять лучше новую купить
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
