# 111
14.12.2010, 13:42
Сообщение от vitalliy
 Это зависит от внешней температуры и температуры антифриза в устройстве прогревочных х/оборотов.
У меня что в +25 что в -25.... при -25 через пару секунд они становятся 1300 и потом медленно опускаются до нормы........
# 112
14.12.2010, 13:46
Сообщение от VadimI
Маловато... должно быть около 1600 и даж побольше. Это означает что либо термоэлемент уже малоподвижен или настройки некорректны.
# 113
14.12.2010, 13:49
Опа!!!
а как лечить???
# 114
14.12.2010, 14:10
Сообщение от VadimI
 а как лечить???
проверить метки по мануалу, если все ок, то менять термоэлемент. Но если при -25 держит обороты, а не барахтается, то можно и не мучиться пока... Подождать следующей осени.
# 115
14.12.2010, 14:12
обороты держит, не подскажете код термоэлемента?
# 116
14.12.2010, 14:26
Сообщение от VadimI
С этого компа каталог не открывается т.ч. exist.ru все расскажет. Но для начала проверка... http://s59.radikal.ru/i164/0905/9e/1479df9383d8.jpg
# 117
14.12.2010, 16:28
Сообщение от VadimI
Если двигатель при этом не колбасит, то я бы не трогал. А ДЗ чистил? У меня до чистки так было, даже ниже, около 1100-1200.
# 118
14.12.2010, 16:45
Сообщение от JohnnyK
Не чистил, да и до весны теперь врятли почищу...
Двиг не колбасит, но блин хочу что бы правильно работал!
# 119
14.12.2010, 18:53
Сообщение от VadimI
 Не чистил
Для начала почисть, а потом решишь надо менять КБХХ или нет.
Сообщение от VadimI
Представь, если тебе в рот воткнули кляп, в принципе дышать можно через нос, но когда бежишь, то этого не хватает. Так вот ты предлагаешь сделать операцию на нос, а я тебе, для начала, вынуть кляп, а потом решать  Ну это так, утрированно.
# 120
14.12.2010, 20:39
Тоже вариант...
