# 111
15.01.2011, 10:27
значит надо снимать потолок и лечить((
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
# 112
15.01.2011, 12:41
Сннять обшивку потолка и блок управления люком-дело 10 минут.попробуй-совсем не страшно
Всё когда нибудь происходит в первый раз...
# 113
28.01.2011, 18:28
Столкнулся тоже с проблемой люка. Люк стал сам открываться, закрываться, слышны металлические скрежеты в районе движка, вобщем открылся полностью и перестал реагировать на кнопки в конце концов. Проблема в том что на улице снегопад и -12.
Есть у кого-нибудь номера деталей движка, блоков управления и что там еще надо для управления люком. В exist не нашел деталировку, может кто подскажет. А вообще сколько стоит этот двигатель ? Может кто знает где БУ купить в Москве ?
# 114
29.01.2011, 10:24
О похожей хр.ни писал -прочти может тебе поможет
# 115
01.02.2011, 16:25
Сообщение от Hershi
Cпасибо, инфа в предыдущих постах помогла, а подскажи пожалуйста, сам двигатель тяжело снять ? надо ли всю обшивку целиком снимать? Мне приговорили в сервсие движок, я нашел БУ за 3000р, а не за 26000 как они предлагали. Вот хочу сам заморочится и поменять. Клипсы какие-нибудь надо сразу купить, или они многоразовые ?
# 116
01.02.2011, 20:36
Снимаешь задний плафон освещения,слева и справа от него 2 многоразовых клопа,поддень плоской отвёрткой,уплотнительную резинку снимать не надо-только немного отсоеденить и отгибай смело обшивку.отсоединяешь контактную группу,гол. кажется на 10 отв.3 или 4 гайки(забыл скок.) и 2неудобных винта(работать удобно с коротенькой крест. отвёрткой) Сам блок разбирается просто на ура.Мотор как мотор,вроде и нечему в нём ломаться,а вот реле которое стоит на монт.плате-100%залипает от конденсата.проверь может и не стоит выкидывать 100грн? Удачи
# 117
01.02.2011, 21:01
Сообщение от Hershi
 Снимаешь задний .......:
Спасибо за инфу. А подскажи плиз, мотор с этой платой, на которой реле стоит единое целое или это для разных элемента ? просто поеду завтра на разборку за деталью, хоть понять для себя как и что выглядит.
не злоупотребляйте сверх цитированием
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 01.02.2011 в 23:58.
# 118
02.02.2011, 19:58
сам мотор входит в блок.когда снимешь блок -сам всё поймёшь,они же делают всё для людей,не как у нас-всё можно разобрать и заменить.
# 119
05.04.2011, 21:46
Люк отрывается при нажатии на кнопку "приоткрыть"
Неполадки с люком. Как известно, там две кнопки - одна его приоткрывает/закрывает, другая открывает или закрывает его полностью. Так вот у меня после зимы эти кнопки поменялись значениями, т.е. при нажатии на "приоткрыть", он открывается полностью и наоборот....
Как его можно обучить или откалибровать? Для T31 нашел такую процедуру, но для 30-го она не работает.
# 120
05.04.2011, 22:57
Сообщение от romantic
Снять плату управления с эл/двигателем и просушить для начала. Если не поможет, то скорее всего что то сгорело в плате, скорее всего реле.
