Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 111
05.02.2011, 11:12
Жаль что это Минск, будь это в Москве я бы точно подъехал посмотреть.
# 112
05.02.2011, 13:31
Передатчик FM в 50 км по прямой в соседнем городе. На штатную антенну и штатное ГУ некоторые станции ловятся в городе иногда с хрипотцой. Выехав их города в 45 км уже все станции очень хорошо (видимо здания сказываются), в 30 км и ближе (до 100 м  ) отлично. Наложения других программ никогда не было.
У Форда Ф2 примерно так же штатное ГУ ловит.
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от jardom
Насчитал 6 транзисторов и 3 микросхемы (1 стаб). Обалдеть. Это только извращенец мог придумать.
Лаком не покрыто.
Обычно в усилителе 2 транзистора (или 1 микросхема) и прекрасно работает.
Тут штырь не нужен, избыточная чувствительность. Причиной плохого приема может быть самовозбуждение. Я один усилитель ремонтировал, было самовозбуждение - еле ловил. Запаял 1 конденсатор несколько пик и понизил чувствительность - стал отлично ловить.
Последний раз редактировалось VladGor, 05.02.2011 в 13:31.
05.02.2011, 15:35
Сообщение от Fenix747
На хорошей машине до Минска 8-9 часов лету
# 114
28.02.2012, 13:53
Установил видеорегистратор возле зеркала, и появились шумы в зонах слабого сигнала (гараж, за городом, на перекрёстках с троллейбусными проводами). При отключении питания регистратора шумы пропадают. Нужно, чтоб и регистратор повыше стоял, и шумов не было. Может как-то экранировать усилитель?
# 115
03.03.2012, 13:59
Шумит не регик а его импульсный БП.
Надо искать нормальный БП.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 116
05.09.2012, 14:52
доброго всем дня у меня проблема с приёмом стоит пионернави, ОД говорит если попала влага в усилитель то не гаранслучай, а с работой замена около десятки, помогите как его снять самому добраться мешает моторчик люка а потолок ковырять боязно
# 117
21.01.2013, 09:45
Товарищи знатоки а как так может быть что кабель не подключен к антене и самое главное в каком месте нужно искать обрыв??? Спасибо!
# 118
21.01.2013, 12:11
Кабель подключается в нескольких местах.
1. Разъём антенны из магнитолы
2. Разъём под крышей
Так же есть ещё питание на антенну, разъёмы в том же порядке.
# 119
21.01.2013, 12:23
чтоб все не разбирать в каком месте проще всего нащупать 12В?
# 120
21.01.2013, 17:26
На крыше можно достать руками, в магнитоле только вынув её.
