| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 111
02.03.2014, 19:26
Сообщение от Радон
 Крутится он будет,когда нагреется попробуй остановить свернутой газетой
Попробую и так.
В соседней теме, прочитал про углы впрыска, если не тот угол стоит, то тоже греться будет, и могут поршню прогореть. Это как должен себя вести мотор если углы не те стоят? А то, что-то в голове мысли дурные стоят. Не первый год за рулем, дизельный авто первый раз. А чувствую себя дилетантом, вот мысли всякие и лезут в голову.
# 112
02.03.2014, 20:46
viktor-lk, Прогорит только в 2-х случаях,очень раннее зажигание-читай большой угол,(но это такая жесткая работа ДВС,грохот)+бешенные обороты,начинает зализывать юбку поршня и как следствие боковой прогар,второе-после изгиба шатуна,гидроудар,тоже прогар.Дизельный поршень надо умудрится прожечь,незабываем что с низу есть форсунки для охлаждения днища поршня.
Если углы не те,первый это выхлоп или черный или белый.Посмотри помпу на крайняк,может как у майора с лопостями беда
# 113
02.03.2014, 21:26
повторюсь.
на пучковом насосе очень чувствительная регулировка...
а отличается он от чугуняки алюминовой бошкой, которая враз перегревается и мотор прощается с нею.
если промахнуться углом будет перегрев. уже пробовали ради смеха ставить угол на максимальную тягу. машина прыгает на полноприводе так, что вжимает в сиденье. тахометр и стрелка температуры двигаются одновременно вверх. проехать по трассе соточку и бошка в помойку.
подумаешь там впрыск на слух поставили..
# 114
02.03.2014, 22:05
Сообщение от tarantula
Разговор шел не о максимальной тяге,а о точной настройке...остальное выше
Виктор за свой переживает,обрати внимание на его подпись
# 115
03.03.2014, 07:49
Сообщение от Радон
Мотор мягко работает, грохота нет. Заводится хорошо, на горячую только ключик тронул, на холодную тоже нормально, до -25 заводил без подогрева.
Сообщение от Радон
Выхлоп чистый, на холостых когда стоит, выхлопа не видать. Когда холодный только, тогда бело-сизый, и то не долго, прогревается и все ровно.
А вот по тяге есть проблемы. На малых тянет. На больших идет оборотах, но если нагрузка сильнее идет, начинает киснуть на 2 пониженной, а дыма нет даже, вроде как под нагрузкой должен черным немного дымить, а он вообще не дымит. Вообщем нет у него полной мощности.
# 116
03.03.2014, 11:29
viktor-lk, Так ты описал нормально отрегулированный движек,не помню,вроде в дизелях выкладывал фотку ТНВД,где тычу пальцем на болтик,который нужно крутнуть,с зади аппарата заглушка,с завода идет с пломбой,откручиваешь колпачек там болтик с контрогайкой,расконтрил,болтик закрутил на оборот и проехался,по другому не проверишь,завод оптимальное уже выставил,ты нарушаешь,помни, этим способом увеличиваешь ход рейки,соответственно подаешь больше соляры,повлияет на тягу,в лучшую сторону и на расход-не много увеличится
# 117
03.03.2014, 12:19
Мужики! Опять вас заносит!! Дизельные проблемы , осуждайте пожалуйста в профильной теме.  .
Мы потом в этом " кустарнике " , ничерта не найдем .
# 118
03.03.2014, 19:46
Надо увеличить цикловую подачу. Топлива не хватает.
# 119
03.03.2014, 21:09
Модератор, тогда перенеси наши посты, по двигателю, в дизельную тему. Я не против продолжить разговор про тягу на дизеле.
# 120
03.03.2014, 21:57
viktor-lk, Олег34 у нас пока не совсем владеет манипуляциями на форуме,типа переноса и т.д.просто пиши в тему,просматривают все новые посты,поэтому ответят,не беспокойся
viktor-lk, Леха тебе советует то что я расписал.....
Последний раз редактировалось Радон, 03.03.2014 в 21:57.
