ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #111   21.02.2015, 22:30
DJIL, Да Максим-который стоит на генераторе.Клапан стоит в разрыве шланга это понятно.А шарик то где-в самом насосе?Буду завтра разбирать оба...
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #112   21.02.2015, 22:42
ДМИТРИЙ 877, а тормоза нормальные?? я плохо понимаю ваш вакуумный усилитель, но! откуда взяться маслу, если там постоянно вакуум, т.е насос должен высасывать масло, даже если оно попало в шланг..
Добавлено через 7 минут
насколько я помню, то в.н состоит из корпуса, в котором стоит барабан с крыльчаткой, в крышку в.н подходит шланг с подачей масла, на корпусе с торца вниз выходит штуцер отвода масла из в.н, сверху штуцер шланг которого идет на ВУТ.. вот на этом штуцере и может быть клапан, если есть конечно...
Последний раз редактировалось Jakudza, 21.02.2015 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #113   21.02.2015, 22:43
Jakudza, маслянный насос смазывается давлением!!! от мотора.штуцер на который одет шланг с вакуумного усилителя в масле!Вопрос-откуда оно там?Только из-за неисправности вакуумного насоса. Нa cd такой же принцип.
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #114   21.02.2015, 22:45
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
Михаил Принцип...Вакумник стоит на генераторе,чтоб его кто то крутил. Чтоб это, всё не сдохло..на него подали,масло. Вход -выход.
Старый #115   21.02.2015, 22:50
Jakudza, всё так и есть.вот есть ли там шарик... завтра усилитель наверное снимать?говорят выше там может быть масло....
Добавлено через 4 минуты
волобыр, Да Андрей-именно так или .... придётся ставить гидроблок-а не хотелось бы вносить изменения в тормоза.... Электрический насос мне тоже не помог-греетмя как утюг.Буду завтра курочить оба насоса.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.02.2015 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #116   21.02.2015, 22:51
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Дмитрий...какой усилитель?
Старый #117   21.02.2015, 22:55
волобыр, да это всё ясно. Просто вакуум должен высосать всё, что попало... вот я и думаю, если вакуума не будет, то может и попасть.. а клапан там только для того, что бы при заглушенном моторе оставался вакуум в системе.. пока вакуум качается, клапан открыт, как перестал качать, клапан закрылся и вакуум остался там
Старый #118   21.02.2015, 23:01
волобыр, Да Андрей-именно так и есть.Завтра буду оба курочить.
Старый #119   21.02.2015, 23:02
Дак это то я вкуриваю, А кто там с маслом, может борогозить?
Старый #120   21.02.2015, 23:03
волобыр, на котором гтц стоит.шланг снимал с него аж масла струйка вытекла-возможно и в усилитель попало...
