# 111
10.07.2014, 16:38
Непроходимость топливного фильтра, как вариант
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 112
30.11.2014, 19:31
Приветствую всех хстреловодов, в особенности дизелистов. Помогите кто может !!! У меня x-trail t30 2004 г.в. 2.2 турбодизель двигатель YD 22. пробег 220 т. Не заводится со стартера при ниже -15гр., (АКБ новый 75-й, свечи накала в норме, топливо поступает т.е. топливный фильтр не замерз) а вот при буксировке заводится с пяти метров. Компьютерная диагностика (с ноутбука) показала : код неисправности Р0340 -Цепь датчика положения распредвала, сам датчик снимали прозванивали вроде рабочий. в чем может быть причина? кто то говорит,что из за слабой компрессии. и что характерно расход топлива на холодном увеличился примерно да 18 л. подскажите кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен.
# 113
30.11.2014, 22:17
Сообщение от Леха072
.......в чем может быть причина? кто то говорит,что из за слабой компрессии. .
А в чём проблема то? Заменить датчик положения распредвала, будет заводится!
Если есть сомнения по компрессии... замерить! Вот и всё.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 114
03.12.2014, 15:08
Из-за неё родимой. Первый признак - заводится с буксира, но не заводится стартёром. Это по причине нехватки низких оборотов коленвала для воспламенения солярки, т.к. из-за слабой компрессии, давление (и часть солярки) успевает "уйти" через кольца в картер.
А при буксировке, обороты коленвала высоки, и давление не успевает падать - двигатель запускается. Но при этом высок расход топлива, плюс масло должно "вылетать" в трубу из-за повышенного давления в картере.
Итог: как можно быстрее проверить состояние поршневых колец, дальше проблемы пойдут лавинообразно.
# 115
16.12.2014, 07:31
спасибо за совет, буду замерять компрессию. хотя масло от замены до замены практический не берет
# 116
23.12.2014, 12:39
Всем участникам спасибо за этот топик, очень помог!
Случилась такая же история - утром переставил машину, а на следующий день не завелась. Подумал на свечи, бывало так уже, поменял, не помогло.
Подумал на бензонасос, а оказалась действительно сигналка. Стоит Tomahawk, что интересно, после того как смог завести, сигналка показывает, что машина заведена постоянно - и при включенной и при выключенной, похоже что-то с датчиками.
# 117
09.01.2015, 13:11
Привет,ребята!! Вкратце опишу проблему.. не заводится Х-Трэйл. ..все работало хорошо,заводился со второго оборота стартера,затем с третьего,потом через 5 секунд,потом маслать приходилось пару раз по 5 секунд,затем дольше, однажды ваще на ходу заглох.. а теперь и вовсе не хочет заводиться.. В последнее время ездил с минимальным уровнем бенза в баке,один раз бенз даж заканчивался... бензонасос?? поднял сидуху,насос гудит,шланг скинул- струю даёт.... На что внимание обратить в первую очередь??
# 118
09.01.2015, 13:17
привет народ!машина заводится только на холодную сегодня ездил на сто поменял датчик коленвала думал он по все признакам,выехал с сто на горячую пробовал заводить заводиться,приехал домой заглушил через час вышел фиг там дождался пока машина остынет пробую завелась что за х??подскажите
# 119
09.01.2015, 14:08
Сообщение от Драндулет
Как машина едет? Если есть дёрганье и затыки при резком разгоне, то вероятно виноват насос. А может быть вообще что угодно - ДМРВ, свечи, катушки, дроссель, система VVT, цепь, подсос воздуха и т.д. Лучше не гадать в интернете, а съездить к адекватному диагносту, чтобы давление замерил и другие параметры/датчики поглядел. Либо, если есть минимальные навыки и желание, взять ноутбук, адаптер OBD, программу TECUIII и заняться диагностикой самому.
# 120
09.01.2015, 14:36
работала машина прекрасно,даже после того как начала плохо заводиться. и на холостых и разгон хороший.
