# 111
09.11.2008, 16:35
заднии колодки фото:
http://photofile.ru/users/malder51/95236537/102689005/
примерно 2мм оставалось. на внешних, внутрении были примерно 4мм.
маленький офф: если стоять сзади машины, то болты держащие супорт на левом колесе откручиваються по часовой стрелке, те. вниз давить!
(так подсказка просто, у меня резьба прикипела не хотели вообще откручиваться не вверх не вниз не шло). еще радость ключ торцевой попалам лопнул когда колесо снимал, так мне в шиномонтажке протянули колесо ;)))
# 112
12.11.2008, 15:19
А такой вот вопрос, какой зазор между колодками и диском?  А то у меня там пару мм и есть чувство что суппорта подклинивает.
X-trail ver. 1.5
# 113
14.11.2008, 14:28
Матал звук после торможения
Хелп!!! коробка акпп., оттормозился начел движение справой стороны появляется, метал шум, нажал тормоз и отпустил все проходит.колоди 50% износ
# 114
14.11.2008, 14:40
Смотреть тормозные диски , возможно большая выроботка , суппорт на предмет подклинивания , и колодки . больше не чему .
# 115
14.11.2008, 15:39
Перед тем, как задавать вопрос, нужно прошерстить форум.
А вообще, с вот этого следует начинать каждому входящему в форумы по Трейлам.
# 116
19.11.2008, 09:21
Просветите по пищалкам  .
Я так и не понял, оно нормально пищит или нет? А то я когда переобувался смотрел колодки, задние ну скоро помрут, а передние очень скоро. Ну а смотрел я по причине того, что при торможении, уже с месяц как, довольно редко появляется ну ооооочень легкий, ну наверное писк. То есть он настолько слабый и настолько редкий, что я неделю думал, что это от соседних машин через пару рядов. Вчера ехал мимо бетонного забора и открыв окно попритормаживал, ну то есть, то нет его. Ну и сам звук чуть ли не на грани слышимости. А то рядом как-то хонда црв притормозила - захотелось куда-нибудь спрятаться  .
Блин, пойти колесо открутить и померить что-ли  .
# 117
19.11.2008, 09:57
Феникс ты это , не тяни. И поменяй попарно, сначала передние потом задние, чтобы не все сразу. Писк конечно неприятно, но не страшно, у меня и новые попискивают
# 118
19.11.2008, 10:09
Да тянуть-то особо не буду, может в выходные и займусь, надо только будет прикупить их у кого-то  .
Просто вроде должно быть или пищит или нет, а вот это вот еле различимое, осторожное такое как-то непонятно. Задние скорее всего еще тысячи две, а то и поболее пробегают, а передние точно нет.
Собственно интересует должно таки оно громко пищать или нет, а то это мышиное попискивание... . Если бы я сейчас не переобувался, ну вряд-ли оно привлекло бы мое внимание. Оно практически на грани слышимости, что есть неправильно, ну или я еще их не стер до пищалок.
Завтра откручу таки колесо, посмотрю, сегодня не выйдет - поставил-то на стоянку в шашечку, это которые с дырками для газона внутрях, ну а там особо с домкратом лучше не развлекаться.
# 119
19.11.2008, 10:23
Сообщение от Fenix747
 Да тянуть-то особо не буду, может в выходные и займусь, надо только будет прикупить их у кого-то ...
тоже советую не тянуть, а купить побыстрее новые и снимать колесо, сам посмотришь надо менять или нет.
а насчет звука так могу сказать, его могут издавать и просто мокрые и грязные колодки. а по поводу пищалок, когда менял передние штатные ниссан, на одном колесе пищалок вообще не было, тока на втором и тока на одной колодке. и то могло отломаться при установке например. из-за тех копеек, что стоят колодки, нет смысла их выкатывать в ноль. Что-то не нравится - 30 минут и все поменял.
удачи!!!
Последний раз редактировалось ZUZU77, 19.11.2008 в 18:01.
Причина: Правка цитирования
# 120
20.11.2008, 16:00
задние колодки нереально стучат в супорте при притормаживании, почувствовать кожей этт дефект можно затягивая гайки на вывешенном колесе, только ручник потуже, щелчок не только громче, но и чувствуется руками через балонник... заклинить им видно не судьба при таких люфтах, но щелчки достали...
