Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 111
07.06.2009, 21:57
Ну кроме рекламы самой фирмы, которая проводила работы, особо ничего ценного не увидел.
Не сказано как снять штатную голову и как поставить и подключить другую, только фотки установленной, а так же реклама ее возможностей.
В этой теме есть фотки чего и как снимать, куда и что клеить, а там только чего и как сделано ими, как это сделать самому ни слова.
В общем так, для общего развития. В сообщении от default104 по ссылке хоть фоток приличных много, но тот же вопрос, а как самому-то?
# 112
08.06.2009, 08:30
Сообщение от GenzL
 Да видел я эту ссылку, ну и что... процесса разборки то нет . А хочется узнать как же разбирать двери в Т31
1. Снимаешь маленькую заглушку там где ручка открывания. Выкручиваешь саморез.
2. Отщелкиваешь серебристую длинную накладку, которая идет с торца дверного подлокотника. Она на защелках а не на клипсах, снимается без повреждений легко. Снимать удобнее начиная сзади. Выкручиваешь саморезы с головками на 10.
3. Подеваешь сзади блок управления стеклоподьемниками и отщелкиваешь его целиком. Отсоединяешь.
4. Начинаешь отрывать обшивку двери снизу. Когда все оторвал - приподнимаешь обшивку и снимаешь.
5. Сразу обшивку далеко не дергай - надо еще плафон дверной отсоединить или снять.
6. На самой двери есть пластиковая заглушка, закрывающая доступ внутрь двери. Лично я ее не снимал, а только открутил ее от двери, и открутил от нее направляющие стеклоподьемника. Дальше отгибал ее и снизу засовывал руку, до всюду можно дотянуться и материал внутрь нормально пролазит.
Одно предостережение - я на обеих передних дверях по неосторожности оторвал от обшивки крепление верхнего заднего пистона. Для предотвращения этого надо не просто отрывать верхний задний угол, а чем то плоским поддевать и этот пистон аккуратнее других вынимать.
# 113
15.06.2009, 15:43
Проблемы из-за шумоизоляции
Сделал на свою голову шумоизоляцию
1. Крыша - вибропласт
2. Днище - виброплост, сплен
3. Багажник -вибропласт, сплен, битомаст
4. Двери- вибропласт, битомаст.
При скорости более 40 км. закладывает уши, не только у меня, но и у пассажиров.
Если кто сталкивался с этой проблемой и её решением, откликнитесь.
# 114
15.06.2009, 16:21
Ничего подобного за пять машин не было. Поподробнее плиз-з
1. До шумки не было такого?
2. Где делал?
3. Что значит закладывает?
З.Ы. не заклеили ли тебе вентиляционные отверстия в багажнике. Насколько я помню по самолетам, уши закладывает при посадке когда избыточное давление. Опусти одно из стекол, эффект будет какой нибудь?
# 115
15.06.2009, 16:53
Стекло опускал. уши почти не закладывает, но зато становиться очень шумно.
# 116
15.06.2009, 16:56
Ну так не зачем его опускать-то, его надо слегка приоткрыть, на несколько мм. Проверить это можно сделав маленькую щелочку на правом заднем стекле.
# 117
15.06.2009, 17:06
Сообщение от Oleg3110_78
2. Где делал?
а еще два вопроса, хотя диагноз в принципе понятен, ты закрыл вент отверстия в багажнике
# 118
15.06.2009, 17:18
Это которые, и где они расположены ?
# 119
15.06.2009, 17:22
это на кузове в нише крыла. а на пластиковой обшивке багажника в этом месте решетка.
Элкам руки пообрывай установщикам
# 120
15.06.2009, 17:26
Спасибо, понял . Когда задний бампер снимал, видел .
