# 111
05.12.2013, 17:32
Вот такой поставил FOX P1-10030050s немецкого производителя FOX Exhaust Systems.
Диаметр пламика 100мм, длина 300мм. диаметр трубы 50мм.
Вот ихний сайт там с него и заказывал: http://www.fox-exhaust.ru/index.php
заказал еще вместо передних катов малые пламегасители но чтото сразу не получилось сообразить как их туда примастырить, т.к. у Пафика входная труба и выходная из передего ката в разных плоскостях не как у людей, а делать рукожопо как на ссылке которую вы дали не решились и тупо выбили, ща два малых пламика валяются в гараже.
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
# 112
05.12.2013, 20:30
Сообщение от AutoGL
 Ошибки появляются:
- нерабочие лямбды;
- нерабочие каты;
- вырезанные ДВА ката.
Что будет со вторыми лямбдами без передних катов ? не оплавятся ?
Меня убеждают, что для компьютера нет разницы, вырезать вторые каты или нет, типо ни каких датчиков нет.
планирую тоже вырезать каты ...
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 113
05.12.2013, 20:49
Сообщение от Rinat
 не оплавятся ?
по логике температура не увеличивается....
# 114
05.12.2013, 21:18
Сообщение от Rinat
передние же не оплавляются...
# 115
06.12.2013, 17:45
Сообщение от Макс Томский
Спасибо, а можно тогда и размеры первых пламягасителей, которые не поставили?
# 117
06.12.2013, 21:51
Спасибо!
# 118
08.12.2013, 12:58
а если вообще без пламягасителей, очень громко ?
какие еще могут быть проблемы если просто выбить все 4 ката ?
# 119
08.12.2013, 18:05
Сообщение от Rinat
прогореть глушитель может.
# 120
14.12.2013, 21:50
Заменил задние катализаторы на пламегасители Спринт ( без набивки, что-то меня смущает набивка на пламегасителях Mg-Race- не стал брать ) передние просто выбил. Обошлись в 2*1200р. Проехал пока 30км, пока чек не загорелся, ошибки пока нет. Покатаюсь-отпишусь.
П.с. Звук с такими пламегасителями на первый взгляд субъективно громче не стал, есть низкочастотная составляющая в звуке выхлопа при оборотах выше 3000.
П.с.п.с. - не пойму как пишется -пламегасители или пламягасители?
