# 111
03.12.2012, 14:09
Сообщение от koatle
 откручивается гайка руля
Поправочка: открутить не до конца, сдёрнуть руль со шлицов, потом открутить
# 112
03.12.2012, 19:51
Сообщение от Kerogaz
М-да, логично, а у меня мозга не хватило... Век живи, век учись
В общем, на той детали, которая приехала с ebay, есть единственная наклейка с наименованием "25560EA02D".
На оригинальной было наименование "25560 EB65B RJ", как и писал ранее.
# 113
03.12.2012, 20:37
Сообщение от dmvoron
Спасибо - успокоил (если конечно мне не подсунут ЕА).
Зато из ситуации вышел молодцом.
# 114
07.12.2012, 11:49
Вот и приехало мое "счастье".  Заказал на фирме шлейф, стекло приборов, датчик топлива. Усе прибыло за 12 дней. На катушке со шлейфом (без рогов) не оказалось ни одной бирки.(только на коробке Nissan) лейба -25567-EB60A.
Усе зашуршало. (антизанос и подушка так и остались гореть) поеду снимать ошибки. Замена стекла и шлейфа заняла неспешно 30 минут.
Хотелось бы скинуть небольшую имфу по замене стекла, а куда запихнуть пока не сообразил.  Тему открывать нет смысла- слишком редкий случай.
Мож кто подскажет.
Спасибо други что помогли разобраться с правильным кодом запчастей
# 115
26.12.2012, 14:44
Шлейф
Пришел с eBay шлейф.....все круто, за 1500 рублей прислали полный комплект...и шлейф, и датчик положения руля и подрулевые....круто!
ссылка
http://www.ebay.com/itm/New-OEM-Niss...81022369414%26
Шлейф для левого руля, на подушку идут 2 разъема (подушка двухзоновая)....обращайте на это внимание!!!
Извините, это на Murano!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Aleks-stars, 26.12.2012 в 14:44.
15.01.2013, 14:41
Ребята подскажите что делать если я повернул датчик положения руля 10 оборотов по часовой, а потом обратно 10 оборотов (ремонт шлейфа). Собрал и поехал. И у меня загорелась лампочка ESP. А потом и лампочка ABC.
Обороты считал, ошибиться не мог. Но даже если ошибся то куда крутить? Да там и фиксаторы 2 разных, один широкий, второй узкий. Авто Nissan X-Trail_T31.
# 117
15.01.2013, 14:58
yuruy , как на трейле незнаю, но на пате это бывает после отключения аккума. Надо встать где есть дорога прямо, покрутить руль вправо влево до упора и проехать прямо на небольшой скорости метров 50 и они погаснут(контроллер машины обучится).
# 118
15.01.2013, 15:52
Если лампа ABS горит то проблема с датчиками ABS на колесах, соответственно ABS не работает. А уже как следствие отключается ESP и загорается значек скользкой дороги.
# 119
15.01.2013, 19:40
Спасибо Mixxxa за подсказку. Подрулевой механизм одинаковый, X-Trail и Nissan Pathfinder. (кронштейн подрулевой 25567-EB60A. ленточный механизм SRS 47945-3X10A. )
Поэтому попробую. А сбить положение руля... Это как? На счет шлейфа понятно, 2.5 оборота в одну сторону, 2.5 оборота в другую сторону. Но там длина шлейфа обуславливает. А тут...? 10 оборотов сделал и никакой фиксации, (окончания движения). И фиксаторы разной ширины. А вот и выдержка из статьи http://kuchervp.livejournal.com/28902.html
" Датчик состоит из двух потенциометров расположенных под углом 90°. Показания с этих двух потенциометров покрывают один полный поворот"
# 120
17.01.2013, 00:06
На сколько я понял из ссылки то речь идет о Товоте. Впендрючить перемычку куда попало (в ниссан) Ваше право. На сколько я знаю только у Ниссана самая дебильная система самодиагностики. Для на чала прежде чем экспоментировать надо иметь Паф.Если вам удасться сбросить ошибки таким методом(как было указано выше) то дай Вам бог здоровья. Лично я боюсь втыкать всякую х ......нь так как результат может быть не предсказуемс. Лучше поехать к ОД и провести диагностику и настройку.
А насчет датчика положения просче разобрать(есть на ветке фотки) и понять устройство ..... Нет тама никаких потэнциометров (или зря меня учили) Удачи в творчестве.
