# 111
09.10.2013, 09:52
Сообщение от Nord48
 Когда покупал машину заметил , что сифонит антифриз из под хомута на шланге от радиаторной крышки, с обратки. Замазал трех компонентным клеем и успокоился.
Эк ты интересно проблему с сифонящим из под хомута антифризом решал.
# 112
17.10.2013, 23:57
Слабое место у Pathfindera защита снизу в районе переднего бампера и соответственно радиатора. У меня откуда то снизу радиатора прокапывало, слево. Обнаружил случайно, пока ТО делали, лазил под машиной заглядывал во все щели и увидел влажное место. Решил проблему заливкой двух банок герметика системы охлаждения - Kühler Dichter, LIQUI MOLY (двух потому-что одна банка расчитана на 10 литров, а у нас 13 литров) долил ОЖ и все в порядке.
OEM 607&609
# 113
18.10.2013, 10:12
Сообщение от SunSetBeach
браво!
заодно решил проблему с печкой и другими деталями системы охлаждения..
забьёт всё герметиком - хрен потом прочистишь.
# 114
18.10.2013, 11:13
Фигасе решил проблему..
# 115
18.10.2013, 12:28
Для тех, кто на "бронепоезда", обьясняю, что герметик системы охлаждения затвердевает только там, где он выходит из системы и остывает. Никакие изменения внутри двигателя не происходят.
OEM 607&609
# 116
18.10.2013, 12:29
 обьясняю
всё итак ясно, пояснения не требуются.
# 117
10.11.2013, 15:06
Крутов,
Слушай та во всех репликах!
Завсегдай, в натуре!
по антифризу.
Начал читать с холода в салоне, но начну с лета!
попал в пробку, смотру перегревается, купил 5 литров - залил все (куда вошло!), до середины октября долил остатки. В расширительном на дне!
радиатор полный
Добавлено через 5 минут
Крутов,
если кожух ГБЦ снять, а там "масленые следы на отдельных цилиндрах (в сервисе был не помню как называется) - это не признаки микротрещин!???
Последний раз редактировалось Бумер Black, 10.11.2013 в 15:06.
10.11.2013, 15:49
Прошел через все это сам, поэтому и курсе, тут не я один такой, тут таких как я хватает.
Год искал утечку, в итоге ГБЦ как и сразу сказали.
Сделай пару оп рисовок системы в разных местах.
Если ничего не найдут, то ищи кто сможет голову снять и сделать ее оприсоку, чтобы понять есть ли трещины или нет. Бывают микротрещины втутри головы, поэтому без снятия и оприсовки не определить.
Авто какого года, пробег, есть доп. насос или нет.
Сколько антифриза уходит скажем на 500 км?
С утра дымит?
С уважением,
Олег.
# 119
10.11.2013, 23:21
Крутов,
2006 пробег 150000
В декабре 2012 взял, холодно поехал к дилера - сервис тостол в норме, температура его минус 50,
Продавец вебасто якобы не пользовался, может туда тоской пошел в систему. А сколько уходит на 500 не замечал
Буду присматриваться, а может зимой моло ОЖ было поэтому замерзал
Холода только устанавливаются буду наблюдать
# 120
11.11.2013, 05:58
Здесь меньше заливали а потом говорили бес попутал помогите я обезжирил и замазал слоем примерно в 1см в тюбиках резина для вклейки лобовых стекол оставил на ночь а утром твердая как подошва у ботинка я про это уже забыл и ни какого герметика не надо на Галанте масляный поддон тоже так заделывал чтоб не варить
__________________[/quote]
