# 111
06.08.2010, 22:04
Сообщение от M V
 А если это так, то какого бельмеса тогда, в ФАКе упоминается, о том, что подходит датчик от 10ки...?
От 10-ки - это для дорейстала подходит, 90 л.с. . 2000-2002г.г.выпуска...
# 112
07.08.2010, 10:16
Но в ФАКе же ДЛЯ 2002-2006 написано, что датчик подходит....
Получается, что или вы ошибаетесь, или фак врет.
# 113
07.08.2010, 11:02
Сообщение от M V
Неправда ваша ..никто неврет ..Если ваш датчик пробивается как БОШ --удача свами ..
# 114
08.08.2010, 15:11
Сообщение от УЭФ
Несмотря на это мнение, и то, что у меня НЕ дорестайлинговая машина, сегодня был куплен 116 дмрв от 10ки.
И хотя в факе написано 037 и 116 боши одинаковые, и различаются лишь кол-вом контактов, разница в том, что 116 делает более бедную смесь. 037 более богатую.
Сразу скажу, датчик несмотря на ПОЛНУЮ визуальную схожесть - не подходит.
1 не подходит разъем
2 не подходит по размеру корпус 116го к воздушному фильтру.
3 не подходит количеством кремящих болтов. (на боше родном 4, на 10ом 2)
Тем не менее сделал следующее.
1 снял датчик
2 открутил у обоих девайсов сам датчик, вытащил его из корпуса (т.е. корпус остался прежний) поменял их местами, подходят они идеально. (на рисунке показат красной стрелочкой)
3 обрезал гнездо (полностью) и подтачил контакты, ибо контакты 116го, шире.
4 Все собрал.
двиг троить перестал, тянет ровно, заводится с пол оборота, работает ровно, ошибок не высвечивается.
Может кому пригодится...
# 115
08.08.2010, 19:45
Сообщение от M V
речь в ФАКе и соответствующей ветке на форуме шла только про замену САМОГО датчика(без корпуса).
# 116
23.08.2010, 13:48
В общем, ребята запарился.
Машина иногда глохнет на холостых, при выключении передачи, иногда троит, и иногда дергается на 1ой, 2ой, и даже 3ей передачи, причем когда сбрасываешь газ (к примеру подкатываясь на передачи к перекрестку) - причем в диапазоне от 1200-1800 оборотов. Дергается сильно.
Что было сделанно.
1 заменены свечи.
2 почищен и адаптирован дросель
3 заменен дмрв - ставился от заведомо рабочей машины (у друга такая же)
4 пробовал и АИ 92 и АИ 95 - разницы нет.
5 компрессия хорошая во всех цилиндрах и одинаковая
6 Диагностика никаких ошибок нарушения параметров и прочее не выявила
тем более неисправность пропадающая... диагносты разводят руками...
Единственное свечи разного цвета... 2 цилиндра как будто чуть другую смесь дают...
В общем, ребята, ЧТО ДЕЛАТЬ?
# 117
23.08.2010, 14:01
Может, форсунки пора почистить?
# 118
23.08.2010, 14:52
Сообщение от M V
попробуй лямбду отключи и проедься
# 119
21.11.2010, 17:05
не подхватывает
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема: при заводе на холодную, если не добавить газа, то глохнет, обороты поднимаются максимум до 800 и все, потом давай не давай газа, не заведется.. На горячий двигатель заводится без каких либо проблем.
Что может быть?
1.8 мкпп 2004 г.в.
# 120
21.11.2010, 17:55
клему аккумулятора до этого скидывавли, что-нибудь с машиной делали до того, как начались проблемы?
воспользуйтесь поиском, наверняка такая проблема уже обсуждалась...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
