# 111
23.11.2013, 19:48
=Сергеич Navara;2783094]Установка нормальная, если не будешь ездить по лужам.[/quote]
у меня вот так установлен, уже полтора года, полет нормальный...ттт и лужи и в снег закапывался...работает...ттт
20131123_150402.jpg 20131123_150425.jpg далее вид с верху, на насос топливный и ниже помпа 20131123_150533.jpg так поключен забор топлива 20131123_150550.jpg
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 112
23.11.2013, 19:50
# 114
25.11.2013, 12:44
AngryBambr, у меня как раз такой и стоит....
# 115
25.11.2013, 17:59
Искатель,
Угу, поленился я на ссылочки давить... Для тех кто в танке, типа меня, поподробней про место установки скажите, пожалуйста. Картинку вижу, но не понимаю где это место (догадываюсь, что рядом с колесной аркой, но далее...).
# 116
25.11.2013, 20:46
Сообщение от AngryBambr
 Для тех кто в танке
Правая передняя арка. Было снято колесо, локер и кукумулятор - мешался сильно.... Далее на кронштейны, прямо над рамой поставили печку, плюсом доп полоску стальную, ее видно, к раме прикручена, на ней же и глушитель повесили. Водяной насос в контур печки (штатной), в штатном направлении движения ОЖ. Насос топливный врезан в выходной патрубок топливного фильтра....и магистраль меньше и топливо чистится.... как то так. Если чего не понятно, пишите, попробую сфотать поподробнее... я не сам ставил, но присутствовал при установке...визуально ни чего сложного....ток не с моими руками....
ЗЫ Забор воздуха взяли из-под дрыгателя, там сухо и чисто (защита стоит), GSM модуль и пультик от Эбера, полезная штука, когда зимой в пробке стоишь, он позволяет не включая Бинар, включить водяной насосfibyt тепленько становится...
# 117
25.11.2013, 23:51
Сообщение от Geny_tr
 путем собственной методики, удаленно напоминающей метод научного тыка и иррациональной логики, находится решение: к контакту №1 реле подходит тоненький желтенький провод, при подаче на него «+» климат-контроль прекрасно работает на выключенном зажигании.
проделал сей фокус на Наваре 2012г.в. МКПП - климат прекрасно запускается от Вебасты в том режиме, в каком оставишь его накануне
хотя на Наваре 2013г.в. пожирней, АКПП+навигация, климат при такой коммутации включается только на лобовое стекло.
Ну, за иррациональную логику!!!
# 118
27.11.2013, 12:21
Искатель,
Понял, спасибо. Есть ещё несколько вопросов.
Что нужно докупить для установки дополнительно и сколько, примерно, по времени занимает весь процесс?
Есть ли для Бинара пульт дистанционного управления (не GSM-модуль)? Если есть, то где взять и сколько стоит?
# 119
27.11.2013, 18:33
AngryBambr, пульт в комплекте! установка заняла часа три-четыре, отдельно докупал только глушитель и метизы, всяко-разные. А вот про выхлопной патрубок не помню, был в комплекте или докупали ребята установщики. А модуль GSM от Эбера очень удобно. Не привязано к сигналке, живет автономно и управляется звонком, смс-кой и через интернет. Хотя кому как нравится...Если чего - спрашивай, отвечу с удовольствием....Удачи!!!
# 120
27.11.2013, 23:57
Давно наблюдаю тему, но в последнее время ощутилось "глобально потепление", в связи с чем покупка девайса откладывается до наступления похолодания.
