# 111
24.02.2015, 20:53
Привет,дым черный присуствует, только тогда когда обороты на холостом ходу при разгозовки после 3-4 раза по тахометру оборотов около 4000 тыс,при езде под нагрузкой практически не дымит,вчера наткнулся на двигатель 28 Nissan Patrol лаурель,насос копиенный как у меня,а этот насос стоит на этом моторе без турбины,подозреваю что от насос я большего не добьюсь,а по поводу прибавить топлива этим болтом,я по баиваюсь чтобы не нарушить эту регулировку,если я по кручу этот болт,потом я смогу восстановить так как было или же нет?,или надо ехать к мастеру
# 112
25.02.2015, 14:21
На 11-й странице есть фото тнвд, если у тебя нет турбо корректора печально,
Болт можешь пометить,и потом вернуть обратно как было, если не понравится.
# 113
25.02.2015, 20:21
К сожалению, насос не такой,вопрос такого плана, с боку у моего насоса стоит та сольная хрень,под ходит два шланга та сольных,я так понимаю, что это автоматический прогрев двигателя,под скажите как его соединить,как он должен быть,почему на холодном двигателе, что летом что зимой не держит обороты,как чуть нагреется начинает держать нормальные обороты.
# 114
26.02.2015, 15:00
Сообщение от Disiktikon
На хх дымить чёрным может только в первоначальный момент нажатия. На оборотах чёрным точно дымит недолжно. Значит слишком ранний впрыск. Может редукционник засорился и обратку надо проверить как течёт.
Это скорее всего коррекция угла опережения и добавка оборотов на холодном движке.
Возможно из за вязкости соляры. На холодном соляра вязкая и угол впрыска получается раньше чем нужно. А при прогреве уменьшается и становится нормально.
01.03.2015, 19:01
доброго всем времени.подскажите встал вопрос замены плунжерной пары тнвд электронная.Y61 сервиса путнего нет есть два варианта не заморачиваться купить контрактную тнвд или купить пленжер и самому поменять.вопрос при замене сильно заморочек много и нужна какая либо регулировка.или возможно просто поменять плунжерную пару и все.
# 116
01.03.2015, 23:52
Главно крышку поставить чтобы после пуска в разнос непошёл. Потом остальное настраивать после установки.
02.03.2015, 20:15
Ребят,нужен совет,2 дня назад перестала машина заводится, как всегда думал что первая причина это свечи разобрал все свечи проверил все в порядке стал собирать назад интеркулер ставить не стал увидел клапан отсечки топлива и легонечко ключиком по нему стукнул стал заводить машину,машина завелась как часы еще раз 5-6 раз завел все нормально,потом проверять стал на ходу сколько то проехал машину заглушил стал заводить машина завелась с трудом,на следующий день снял клапан отсечки топлива,почистил продул проверил под напряжением клапан щелкает,когда поставил на место он стал как то слабо щелкать,какое то время машина поработала и стала же такая же хрень,плохо заводится,может кто не будь знает с какого насоса подойдет такой клапан, прилагаю фото клапана(насос от мосферник,лаурель). Если нужно фотки насоса который у меня стоит,то я завтра сфоткаю и выложу сюда.
Вот фотки,зайдете по этим ссылкам,посмотрите.
https://yadi.sk/i/d5ePhUuOeyju4
https://yadi.sk/i/RQUaKMAqeyjtB
https://yadi.sk/i/5T6O1VGGeyjsY
https://yadi.sk/i/iSVtgjRTeyjrM
https://yadi.sk/i/q3x1xP9weyjpf
# 118
02.03.2015, 21:03
Можно и клапан поменять и насос, но дело явно в подаче питания на клапан.
03.03.2015, 19:11
Клапан сегодня снял завтра должен придти новый, питание проверил все нормально с разницей на аккумуляторе 14 6 на клапане 13 8 проверил на прямую от аккумулятора осечка идет четче нежели от провода сейчас вообще внутряк клапана снял и поехал без иглы и пружинки машина поперла, так как никогда, я аж аху** и заводиться вроде как раньше сутра на холодную попробую завтра ночь простоит, выкладываю фото насоса который у меня стоит, может кто нибудь подскажет с какой модели.
Зайдете по этой ссылке опять же!
https://yadi.sk/i/RJoRyfC2ezvv6
# 120
03.03.2015, 20:01
Там со стороны двс ,на насосе должна быть табличка, ее плохо видно надо постараться рассмотреть.По этому номеру пробей отчего насос.
