Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #1181   14.01.2011, 20:22
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
Старый #1182   14.01.2011, 20:22
не очень удачная фото, но другого быстро не нашел :-)
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #1183   15.01.2011, 17:13
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Уже четыре страницы назад, 114 короче...
И так, PTC Heater часть вторая, или сказка про северных папуасов, умный Pathfinder или век живи - век учись.
Полутемный или полусветлый гараж, +2 градуса, бегомот дизельный, автомат, LE, после ресталинга 2007. Сдернут с упоров бардачок, расстыкован описанный выше кабель. Прозвонка на сопротивление кабеля, уходящего внутрь отопителя, сопротивление на уровне короткого замыкания (примерно 0.2 - 0.3 Ома) между всеми парами проводов, таким образом элементы обогреватетя есть!!! Затем переходим на замер напряжения в кабеле, идущим из моторного отсека. Подстыковываем тестер, заводим двигатель, работа на холостых, включаем отопитель через AUTO, напряжения нет, температуру в HI - наряжения нет , судорожно включаем-выключаем различные режимы - напряжения нет... Тут возникает крамольная мысль проверить одну вещь, о которой давно читал, но не было повода проверить. И так просто выполняю две коротких прогазовки (быстро нажал и отпустил педаль газа, обороты до 2000 не более было), и О ЧУДО!!! Появилось напряжение в цепи PTC Heater. Наша умная машина постоянно анализирует, скажем так баланс поступления - потребления электричества, и НЕ ВКЛЮЧАЕТ мощный потребитель энергии на холостых оборотах. Ну вот и появилось напряжение, а движок то остался на холостых, что будет дальше. И правильно, как только машина почувствовала, что генератор не справляется с таким потребителем на холостых оборотах, и начинается сосание электричества из аккумулятора, она выключила PTC Heater. Снова прогазовка - снова напряжение есть. И так имеем : PTC Heater включается всегда, когда требуется обогрев, у меня он работал даже при установке 19 градусов. Однако если хотите, чтобы он включался - не держите двигатель на холостых оборатах и выключайте мощные электропотребители, типа обогрев заднего стекла, обогрев сидений, фары. После всего этого я уже не удивлюсь, если на холостом ходу включится, а затем сразу и выключится обогрев сидений, ну нафига греть эту бестолковую задницу, если для этой цели нету свободной энергии...
GEN вне форума GEN
Старый #1184   15.01.2011, 17:35
а если нажата кнопка прогрева, включается или нет?
Старый #1185   15.01.2011, 17:38
Сообщение от GEN Посмотреть сообщение
включается или нет?
Похоже включается, сегодня 40 минут тарахтел с включённой кнопкой, людей ждал, в машине очень тепло было и воздух шол очень тёплый.
GEN вне форума GEN
Старый #1186   15.01.2011, 18:03
вот и я заметил что когда кнопку прогрева нажимаешь, то если климат в авто обороты вентилятора повышаются при первом прогреве. или показалось!?
С.мех вне форума С.мех
Старый #1187   15.01.2011, 18:08
В общем получается не очень нужная фича, которая работает только тогда, когда и без неё может быть достаточно тепло.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #1188   15.01.2011, 18:13
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
со слов ОД провода заканчиваются в воздухе
итак был не высокого мнения об ОД Ниссана
А теперь за кого их держать?
Уродцы, и ведь не краснея бакланят про комплектации какие-то, цуко чтоб им всю жизнь только масло и фильтры менять...
Старый #1189   15.01.2011, 18:23
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
Но зато мне, лично, стало понятно как "правильно подогревать" салон после запуска...
Сообщение от sana
Конечно врать в глаза, что такой системы нет - очень не хорошо, можно сказать, что не знаем, попробуем разобраться... Но на самом деле система действительно не описана, может просто воспользоваться принципом "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"...
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #1190   15.01.2011, 21:16
И так, PTC Heater часть вторая,..
Молодец ! Садись, пятерка в зачетку за лабы и экзамен "автоматом"
Наводящий вопрос, - после прогазовки, как долго напруга остается на нагревателе, если авто просто стоит и барабанит на холостых при прочих отключенных жопогрейках ?
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 15.01.2011 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
