![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1181
27.04.2015, 07:05
Так на чем сошлись - убирать прокладки или нет? Сам в перманентном процессе борьбы с шимми... Балансировка, клюшки, панара, демфер, подтяжка подшипников... все одно зараза не уходит. Заказал рулевые... мош и прокладки долой?))
# 1182
27.04.2015, 07:59
Сообщение от VVV-Astana
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мош и прокладки долой?))
...долой, но надо проехаться и проверить на поворотах, чтобы руль и колеса свободно возвращались в прямолинейное положение, если и будут не много от руки (рулем), ничего страшного, притрутся.
PS. нагрузка на шкворнях-масса передка и удары на скорости об неровности дороги(от чего они и накрываются).
С уважением, Алексей.
# 1183
27.04.2015, 08:30
Пережатые шкворневые подшипники быстрее изнашиваются.
# 1184
27.04.2015, 09:13
insash, ...по моему, если не ошибаюсь, толщина подкладок четырех размеров, можно подобрать, методом научного тыка.
# 1185
27.04.2015, 09:20
Подбор подходящей прокладки и есть регулировка. Лучше её выполнить по мануалу, а не на глазок, выкинув прокладки.
# 1186
27.04.2015, 18:25
Сообщение от insash
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) учше её выполнить по мануалу
+1
А то: чо регулировать, если на заводе отрегулировали?(клапана,кстати там тоже регулировали ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) )
или выкинуть всё, нехай притрёцца.
Хотя по жизни думаю что там скорее не регулировкуа нужна а проверка и замена какогото из нижних подшипников. Может оба.
# 1187
27.04.2015, 19:52
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) +1
А то: чо регулировать, если на заводе отрегулировали?(клапана,кстати там тоже регулировали )
или выкинуть всё, нехай притрёцца.![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
...первый хозяин моего патруля из за шимми и поставил его на продажу, с покупки ничего делал по подвеске, меняли ему только расходники в Финляндии. На заводе нужный размер поставили подкладок все по 0,3мм и вопрос почему за три года эксплуатации (притерлись, утерлись подшипники) на 0,3мм по кругу? Еще вопрос как подобрать нужную подкладку по мануалу? Мануала у меня нет.
По клапана, не надо путать Божий дар с яичницей, на моторе клапанную крышку снять боюсь, чтобы зазоры померить, свечи то менял, руки дрожали, боялся сделать что не так, написал на бумажке весь процесс по пунктам.
# 1188
27.04.2015, 19:59
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) (клапана,кстати там тоже регулировали )
+++Ну очень неудачный пример! Да, клапана регулируют на заводе и если они не дают о себе знать, нЕ фига в них лезть! Я же написал, что подшипники у меня новые и люфта НЕТ. Пробовал убирать прокладки-подшипник зажимает.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Лёлик-58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на 0,3мм по кругу
+++Прокладок существует 5 вариантов: от 0,075 до 0,762. Как узнал, что 0,3 стоит? Измерил?
Последний раз редактировалось Niss, 27.04.2015 в 19:59.
# 1189
27.04.2015, 20:11
Сообщение от Niss
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) +++Прокладок существует 5 вариантов: от 0,075 до 0,762. Как узнал, что 0,3 стоит? Измерил?
Да, замерял штангелем и повесил на гвоздик в гараже, может пригодятся для новых подшипников.
# 1190
27.04.2015, 21:34
Регулировка шкворневых подшипников производится практически методом "тыка". Т.е. устанавливаются регулировочные прокладки с верху и с низу одинаковой толщины, затягиваются болты и безменом меряется усилие поворота кулака. При этом манжеты поворотного кулака не должны быть установлены, безмен цепляется за поворотный рычаг, усилие должно быть в пределах 0,5 - 1,5 кг ( 4,9 - 14,7 Н)
Удачной регулировки ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
