Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #1171   31.03.2011, 07:39
Сообщение от Sozdatel Посмотреть сообщение
В очень редких случаях, на моей практике застревания, трактор мог вытащить в натяг. В остальных случаях приходилось дергать рывком.
да где ж вас носит
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
буду брать лебедку sw12500 и сажать на лист 8 мм
думаешь 8мм нормально будет ?я 9мм рифленки лист нашел,10мм только под заказ и ждать
Последний раз редактировалось rz9ye, 31.03.2011 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #1172   31.03.2011, 08:14
У меня лист металла под лебёдкой толщиной в 8мм, лебеда SW 9500, крепления пока в норме.
Если есть 9 мм рифлёнки то всё гут.
Старый #1173   31.03.2011, 08:51
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Валер ты на сварку или на болты ?твое мнение ?
кстати - лукался в новосибе в 2 магазина,хотел 9500 брать.9500 только под заказ а 12500 были в наличии ее и взял .как думаете в чем причина ?
Корень
Старый #1174   31.03.2011, 08:59
Сварке не верю!
Только болты, а если и варю что либо ответственное то по возможности ещё и болтами страхую .
Хотя, может из меня просто сварщик никудышный .
А что 12 500 посильней будет, правда меня ещё 9500 ни разу не подвёл, кстати 3 года гарантии .
Старый #1175   31.03.2011, 09:00
да никуда она не денется с листа 8 мм. Там плечи короткие. Скорее болты срежет
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1176   31.03.2011, 09:13
Игорь,посмотри АндрейАВ фотки тоже выкладывал: там уголок внутрь рамы встаёт на штатные отверстия,к ним площадку хоть болты,хоть сварка-на перемычку штатную сверху.А потом пластина фигурная(уголок) для включения штатной распорки(трубы) рамной в работу,как на моих фотках(можно хомуты U-образные подобрать под трубу)- и площадка получается из 6мм листа,верно говорят скорее болты лебеди срежет или корпус лопнет...
Старый #1177   31.03.2011, 09:38
всем !
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1178   31.03.2011, 19:21
Хорош флудит про тросы, давай ужо тесты лебедки
Sozdatel вне форума Sozdatel
Старый #1179   31.03.2011, 19:24
там напротив даже столб стоял
Поосторожнее со столбами!! Они не такие крепкие, как кажется!
Старый #1180   01.04.2011, 21:44
всем привет ! вот пришла лебедка,смотрю на это чудо китайской техники !тяжелая ,но не такая уж и большая ! и первый вопрос пионера ! я так понял рычажок предназначен чтоб ее разматывать без помощи напарника в одного ? потом я его блокирую и тяну .потом сматываю и разблокирую или оставляю блок включеным ? а можно чтоб не лукатся к этому рычажку всегда на блокировки ? и сматывать и разматывать и так ее оставлять в поездке ?конечно в это время при наличии напарникаи еще стоит ее разобрать и проверить на наличие смазки ? и как делаете подход к тормозу в родном бампере ?тему читал не бить.фото видел
