# 1171
				07.10.2018, 23:48
		 Алексей, 15 тыс. прошел на комфорте, есть ощущение "дубения", либо уже амортизаторы убились, либо резина на подушках задубела. Короче есть некая жесткость на мелкой неровности, чувствую пятой точкой если "присмотреться".
# 1172
				08.10.2018, 14:40
		 MrVebeR, Колеса не менял? Я сменил резину и авто стало жестким.
				Изготовление рамных подушек
# 1173
				09.10.2018, 23:51
		 Сейчас 32 у меня АТхи, скоро зиму поставлю они пониже и мягче точно.
Передняя правая подушка, как новая недавно смотрел.
# 1174
				25.11.2018, 21:40
			Сообщение от avtografh
 тонкость и хрупкость металла кабины и частое появление трещин, в местах контакта с подушками
 У меня тот самый случай. Что делать? Стоит ли усиливать кузов в этом месте?
# 1175
				26.11.2018, 09:38
			Сообщение от Honder
 Обязательно. Если этого не сделать,  то трещины будут расти.
# 1176
				26.11.2018, 10:26
		 avtografh,
Посоветуйте, как лучше это сделать? Советуют приварить пластину из 2мм металла с перекрытием проблемного места. Возможно ли надежно защитить это место от коррозии? Трещины в районе средней стойки кузова с водительской стороны.
# 1177
				26.11.2018, 15:21
			Сообщение от Honder
 avtografh,
 Так и делайте. Только покрыть грунтом и краской, или мастикой
# 1178
				27.11.2018, 20:51
		 Коллеги, спешу поделиться новостью для всех страждущих - подушки от Nissan Pathfinder от автографа в количестве 10 штук подходят для установки в infiniti qx56 ja60. После их установки стало немного мягче, но всё же тот стук кторый я ощущаю в кузов в области левой ноги не ушел. Значит все таки еще придётся внимательно перебрать ходовку.
# 1179
				01.12.2018, 14:03
			Сообщение от ultra-
 Спасибо) Есть два комплекта.
# 1180
				19.09.2019, 16:41
			Сообщение от scoons
 Вот это точно!
И еще... тут многие обрезали, обжигали и прочем извращались на "Ушастых" старых опорах. Сам старые снял за минуту, просто срезав 90 градусный сектор вдоль втулки и разжав края.
 Не понял как нужно резать и как разжимать? Можно пояснить, а то скоро предстоит подушки менять на патике
