# 1171
28.05.2016, 12:14
Как писал ранее, менял голову по причине перегрева, в следствии лопнувшего шланга масляного охладителя, под масляным фильтром. Катал с треснувшей головой пол года, авто грелось на подъемах и скоростях выше 120. Заменил голову - проблема осталась. Поменял прокладку и болты - проблема осталась.
Вчера снял радиатор и промыл до девственной чистоты - проблема осталась.
Когда лопнул патрубок под фильтром, он был заменен на газелевский шланг. Пришла мысль, что может путаница в шлангах. Изучая инет обнаружил такую тему https://www.drive2.ru/l/288230376153124342/
Вот эту пластиковую херню, при замене, не увидели( Не ужели так влияет на охлаждение?((( Какое у нее сечение?...
# 1172
28.05.2016, 12:24
А у кого какая температура ОЖ по БК, у меня, если не сильно на тапку давить и по прямой 95-97, это если до 130км.ч, если в горку, затяжной перевал и тапка в пол, то поднимается до 102, по прямой, если топить 170-180, то тоже может подняться до 102, выше не видел. По городу , если не в пробках, то 94-96. Температура воздуха при замерах была 21-25.
# 1173
28.05.2016, 12:42
Сообщение от Рыбак-67
Такой не замечал прошлый год в августе возврашался через Урал приполярный с прицепом и машына под завязку с пробуксовкрй на подьёмы шол 98 максимум была.
# 1174
28.05.2016, 14:48
Если на перевал еду, просто внатяг, не запаливаю, то так же, около 98, если топлю, стараясь обогнать побольше и педаль прямо в пол, то как раз до 102 поднимается, включен кондей, или нет, ничего не меняется., но до 102 поднимается кратковременно и начинает чуть падать. У нас термостат когда полностью открывается?
# 1175
28.05.2016, 15:03
Тоже самое,даже до 105*градусов доходит,при условии что если резко тапку надавить и начинать по сумасшедшему разгоняться,но как добрал необходимую скорость и ровно с ней едешь температура устаканивается в пределах 95-98 градусов.
Кончил дело - слезай с тела.
# 1176
28.05.2016, 15:31
После замены термостата температура начала на 4 градуса ниже быть, но это обычно в городском режиме. При нагрузке еще не мониторил. Но что то подсказывает что в нагрузке будет как и ранее. Радиатор был снят и продут воздухом при замене ГБЦ.
Добавлено через 11 минут
avtografh, не могу сообразить каким образом охлаждение АКПП влияет на температуру двигателя если допустим стоит байпас? (допускаю что если его нет и коробка по какой то причине греется то дополнительный источник тепла будет добавлять свое влияние). Должна вроде коробка нагреваться, в случае прорыва патрубка. Вискомуфта точно исправна?
Последний раз редактировалось Lisina, 28.05.2016 в 15:32.
28.05.2016, 19:04
Сообщение от Lisina
Скоро опять войдёт в старый режим я когда поменял правда зимой дело было почти на 10 градусов упало месяца через два-три опять стало по прежнему.
Сегодня спецом замерил при скорости 100 температура 92 при 130 температура была95 на улице было 33 градуса.правда у меня стоит доп насос
# 1178
28.05.2016, 19:26
Lisina,
Я про патрубки АКПП и не писал) Речь о патрубках ОЖ под масляными фильтром. Втулку вставил, движок продолжает греться( осталось выкинуть новый термостат.
# 1179
28.05.2016, 21:18
avtografh, По ссылке что разместил, человек это написал (по сути теперь не важно). Вискомуфта то исправна или новая?
Сообщение от XANT 086
Тоже посмотрю, отпишусь у нас жара 29.
Последний раз редактировалось Lisina, 28.05.2016 в 21:19.
28.05.2016, 21:23
Сообщение от avtografh
Здесь дело не в термостате я ездил с заклинившим термостатом правда на другой машине.а вот когда на субарике помпа навернулась вот тогда движок грелся
