# 1171
30.01.2014, 08:23
Кардан - здоровенная труба , по которой звук очень хорошо распространяется  .
По симптомам , я , скорее , склоняюсь к мосту . Под зброс газа , на нейтрали , есть какие то звуки ?
# 1172
30.01.2014, 09:25
Олег34, Нет при сбросе газа нет звуков. Звуки появляются только на 5 передаче. на той же скорости на 4 никаких звуков нет.
# 1173
31.01.2014, 12:06
Скажите пожалуйста крестовины одинаковые на патрулях 160-260,бензин дизель значение не имеет?Их как я понял надо 4 штуки???
Добавлено через 12 минут
А кроме крестовин не чего не надо больше покупать,а посмотрел есть вот такая штука обжимка кольцевая нужна ли она?
Последний раз редактировалось Артём145, 31.01.2014 в 12:06.
31.01.2014, 12:25
Артём145, разные. У карданов моего 260го патруля стаканы крестовин чуть меньшего диаметра. Москвичёвские, которые, по слухам, подходят для 160го, в отверстия вилок не влезают.
Если "обжимка кольцевая" - это стопорное кольцо, то оно, в количестве 4-х штук, обычно идёт вместе с крестовиной.
# 1175
31.01.2014, 13:47
Что значит " по слухам "  . Я сам такие на 160й ставил. И , помниться , на 60м точно такие же.
# 1176
31.01.2014, 13:53
Артём145, вот у меня например, и спереди и сзади стоят GUN 47 размеры 27х81,75 дешевая китайская подделка GMB, но второй год стоят... правильней всего залезть и померить, это не сложно, но наверняка!
# 1177
31.01.2014, 14:27
Олег34, на 60-м может быть. Я не зря написал, что на моём 260 не так.
Я традиционно пользуюсь GMBшными крестовинами, поэтому мне проще оперировать их кодами. Так вот, на моём 260 в переднем и заднем карданах одинаковые крестовины, их код - GUN-48. В заднем кардане 60-го патруля с RD28T стоят крестовины GUN-29, диаметр стакана которых чуть больше, чем у GUN-48. В экзисте пишут, что диаметр стакана у этих двух крестовин одинаков - 27мм, но это неправда. GUN-29 на миллиметр больше.
Это мой личный опыт, полученный в процессе монтажа стояночного тормоза от 60-ки. Для меня стало большим откровением, когда стакан крестовины моего заднего кардана "провалился" в отверстие вилки фланца от 60-ки RD28T. Я тогда вышел из положения собрав крестовину-адаптер из тела и двух стаканов GUN-48 и двух стаканов GUN-29. Благо, кроме диаметра стаканов, других отличий в крестовинах нет.
Тогда то я, вспомнив что писалось на форуме, пробовал приспособить крестовину от москвича, но в отверстия моего кардана стаканы не вошли. А взять сами стаканы не получилось, потому что диаметр осей у москвича оказался больше GMBшных и крестовина болталась.
Хотя для спрашивающего всё написанное выше бесполезно, потому что у него 160й. Стало быть 28мм, GUN-29 или москвич
maksimuspo, GMB - это дешёвая японская поделка. По крайней мере раньше было так
Последний раз редактировалось svante sturre, 31.01.2014 в 14:34.
31.01.2014, 15:46
Так я про 160й и говорил , что никаких слухов. Именно , подходит. С одной оговоркой.
Высота стаканов космича , на пару миллиметров выше. Но это совершенно не критично. :-)
# 1179
01.02.2014, 00:13
Сообщение от Олег34
сомневаюсь, что япы будут подделывать свои крестовины. То что фирма из Японии, не говорит, что китайцы не смогут их списать!  японские кресты у нас точно не будут по цене шнивовских!
# 1180
02.02.2014, 20:07
Gavrilov-ID, У меня было так же, гудело только на пятой. Разобрал, пришлось менять игольчатый подшипник и втулку пятой передачи(иглами набило втулку, так же как набивает на крестовинах) сейчас тихо.
> Nissan Patrol 160/260
