# 1161
				21.07.2012, 13:38
 Какие мысли ещё будут, дорогие товарищи ?
  А может датчик гонит?
# 1162
				21.07.2012, 13:46
		 Александр Анатолич, у меня рабочая температура упала после того как привел в порядок пробку на расширительном бачке. там было маленько какого то мусора, типа накипи.что-ли, -и пробка не держала давление в системе охлаждения.
				С Уважением,Андрей.
# 1163
				21.07.2012, 13:57
		 dks1978,
да нет, вроде норм. Вчера температура дошла до 118, машина постояла минут 5 не заведённая, ОЖ из расширительного бачка полилась (слишком много вытеснялось из системы). Ну и датчики ОЖ я менял все в феврале
Андрей Ермолин,
пробка норм, заменил обе 3 месяца назад.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1164
				21.07.2012, 14:57
		 При температуре 120 стрелка в какои положении находится?
# 1165
				21.07.2012, 15:02
		 bezvas,
практически в красной зоне. Самое начало.
Аццкий флудер
# 1166
				21.07.2012, 15:38
		 Саш, я советов раньше не давал, но у тебя термостат неисправен. Ты там с ним чего то мудрил(переделывал с 76 на 82 если я ничего не путаю)...вот и домудрился.
# 1167
				21.07.2012, 16:09
		 Lonjeron,
Всё верно, термостат переделан.
При неисправности термостата, как правило, либо перегрев конкретный, либо недогрев. У меня же картинка несколько иная. По мультику сейчас чётко видно, что термостат открывается при 84, температура начинает падать до 79-80, потом стоит какое-то время и опять начинает повышаться. Я специально шупал шланги во время нагрева двигателя. Пока до 80 не догнал - они не начали греться и надуваться. Если бы это был термостат - были бы совсем другие явления...Шланги все равномерно горячие (в радитор кипяток, из него горячий), упругие. Всё говорят о том, что компоненты системы работают нормально.
Но вот почему перегревается? Х.З...
Аццкий флудер
# 1168
				21.07.2012, 17:30
		 поставь штатный термостат и не сношай моск, этот который щас киньв кастрюлю с кипятком на поверку
# 1169
				21.07.2012, 17:40
		 СталкерИрк,
Уже сто раз обсасывали, что температура термостата при длительном режиме работы мотора ничего не даёт.
Мой исправен, писал выше факты.
Аццкий флудер
				Последний раз редактировалось Анатолич, 21.07.2012 в 17:40.
				21.07.2012, 17:52
		 Александр Анатолич, была у меня когда-то давно одна машинка, которая прям поражала скоростью прогрева. Оказалось, что причина была в прогаревших седлах клапанов. При этом ехала в общем неплохо.
				С Уважением,Андрей.
