Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #1161   28.01.2013, 19:13
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
ЗАменить сальник полуоси, он же самый последний идет, плюс там еще сальник один идет под замену сразу, который запихивается с трудом и ловокстью.
Про насос то ты какой? бензо? его то легко менять.. клемы тоже передлывал
Есть более ленивый способ замены, чтоб ступицу не разбирать ,скидываешь рулевые тяги с поворотного кулака, откручиваешь супорт тормозной (шланг снимать не надо просто открутил супорт и положил рядом или привязал) откручиваешь болты которые держат пластины сальника поворотного кулака (штук 10 болтов м6) затем болты шковрней сверху и снизу вытаскиваешь шкворня и поворотный кулак со ступицей у тебя в руках ,вынимаешь полуось и вот он сальник ,на все про все максимум часа два с перекурами
Старый #1162   28.01.2013, 20:21
А как с проводкой АБС быть?
lial вне форума lial
Старый #1163   29.01.2013, 01:22
Ее вроде можно под капотом на крыле отстегнуть и просунуть фишку на улицу. Как вариант чтобы не трогать сам датчик.
Старый #1164   29.01.2013, 04:09
c ней в любом случае надо как то быть
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1165   29.01.2013, 08:15
Парни, может есть у кого размеры отверстий под кардан передний ? Нужен вообще чертеж для изготовления проставок межфланцевых.
Заранее спасибо, кто поможет
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1166   29.01.2013, 15:29
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
надо как то быть
Так разница есть: быть и выковыривать его из цапфы или достаточно провод отцепить.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1167   07.02.2013, 15:52
Под
номер штатной главной пары 4.875 на 2.8 дизеле 38100-06J7
Идет две разных детали ГП на 4,6 и 4,8 как такое может быть?
Чушь какае-то.
RRRoma вне форума RRRoma
Старый #1168   15.02.2013, 09:26
начал помирать правый шрус (щелчки, люфт)
залез в экзист и увидел большое количество предложений от производителей, название которых мне ничего не говорит (ну кроме Фебеста))))
вопрос: какие брать?
SKF 8 860,35р.
Jakoparts 5 305,74р.
URW 4 769,43р.
Lynx 2 095,34р.
Kavo parts 1 718,90р.
NKN 4 185,41р.
Febest 2 542,42р.
Asva 2 318,72р.
HDK 2 180,54р.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #1169   15.02.2013, 09:30
Бери NKN, Petroff недавно себе ставил, говорит от оригинала не отличить.
Старый #1170   15.02.2013, 09:35
Profesor, спасибо, бум заказывать
