# 1161
				26.04.2018, 22:51
		 Pljushevij,
1,3,4 ряд 95510-EB30E или 95510-9CA0A
2,5 ряд 95520-EB300 или 95520-ZZ50A,
Добавлено через 8 минут
по личному опыту, и опыту бывалых менять нужно все т.к. все равно нужно откручивать все подушки в начале одну сторону потом другую.
				Последний раз редактировалось Buster21, 26.04.2018 в 22:51.
				30.04.2018, 17:21
		 При откручивании болтов второго ряда сорвалась внутренняя гайка. Не докрутил до конца резьбы буквально пол сантиметра и теперь не туда и не сюда. Как быть?
Если срезать то подушку все равно не вытащить т.к. высоко кузов надо задирать (на скока высоко его вообще можно поднимать?)
# 1163
				04.05.2018, 14:32
		 Monter, Я прямо на месте выжигал подушку по чуть-чуть и выковыривал обгоревшую резину. Потом сваркой вырезали остаток болта с гайкой. Затем новую гайку варили на шайбу и гайкой во внутрь кузова. Шайбу уже приваривали к кузову. Вобщем не для слабонервных. Не забудь снять-поставить защитный щиток. Он стоит между кузовом и подушкой.
				Не спеши, а то успеешь!
# 1164
				06.05.2018, 09:58
		 Monter,  У меня тоже одну гайку не получилось открутить. но я взял маленькую болгарку и отрезал гайку. По высоте я опускал раму где-то сантимов на 10-15
# 1165
				30.06.2018, 16:32
# 1166
				30.06.2018, 23:13
		Это подушки Slon52. Тут в теме поищи.
				Изготовление рамных подушек
# 1167
				01.07.2018, 20:44
		 Ага, спасибо! Уже идентифицировал.
# 1168
				07.09.2018, 09:44
		 avtografh, Дайте парт номер подушек газоновских пожалуйста
и сколько ходят переделанные?
# 1169
				07.09.2018, 13:15
			Сообщение от Chif
 53121001020 - верх
531001044 - низ
# 1170
				09.09.2018, 14:47
			Сообщение от Chif
 Нижние шайбы, нужны если родные пришли в негодность. Это довольно редкое явление. У меня пробег 286 тыс. стоят родные.
По ходимости сказать могу только за себя. Первый комплект (не комфорт) отходил более 70 тыс и был заменен на последний вариант. Замены не требовал и думаю еще столько отходил. Комфорт перешел за 40 тыс, продолжает бегать.
