![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1151
13.04.2014, 13:54
romkotenko, да, зашел легко, тормозухой все только заранее смазал. И вставлял его на весу, до подключения к тормозной системе. Тормоза уже не клинит, диски греются, но оба до одинаково горячей температуры, но я перед этим хорошенько оттормаживался с большой скорости. Ща все ок, расход упал, не помню писал или нет, примерно на 10-30%. Сейчас остался периодическое сильное шуршание тормозов, но это скорее всего из-за износа колодок и дисков, сейчас запчасти для капиталки тормозной системы соберу и буду избавляться от лишних звуков.
# 1152
13.04.2014, 17:05
Arsenich, ну и хорошо что всё разрешилось,потому что тормоза самый главный механизм в авто,с мёртвым движком кое как разогнаться можно,а вот если не успеешь вовремя остановиться могут быть оч. серьёзные проблемы в том числе и со здоровьем.
# 1153
14.04.2014, 10:59
romkotenko, ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 1154
14.04.2014, 13:28
Всем привет! вопрос следующего характера - передний левый тормозной диск с внутренней стороны изнашивается не полностью (по моему вообще нет износа), на рисунке красным обозначено в каком именно месте. Ширина примерно сантиметра 4-5 начиная от края по всей окружности, на взгляд и на ощупь есть различие - блестящая и гладкая поверхность где есть контакт, а где походу нет шероховатая. При маленьком повороте (именно в право) руля слышен скрип, как будто задевает что-то в определенный момент, при нажатие на тормоз пропадает. Пред история - зимой менял диски тормозные и колодки, через какой то промежуток времени вылез скрип. Заехал в сервис, подняли машину, обнаружили что колодка которая со стороны привода, какая то подъеденная, поменяли местами колодки со внешней, на какой то период пропал звук, потом появился и я решил что сам посмотрю что там когда буду менять резину на летнею. Вот и обнаружил что написал выше. Тормозные диски Brembo, а колодки не помню. Что может быть?
# 1155
14.04.2014, 17:34
у меня с переди с усами задние не смотрел даже
# 1156
14.04.2014, 20:21
Сообщение от Albertjan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какая то подъеденная,
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что может быть?
Разбирай и смазывай направляющие и меняй кривые колодки.
# 1157
15.04.2014, 07:39
vitalliy, Направляющие тут причем? внутренняя сторона диска не полностью соприкасается с колодкой (там поршень давит плоскость, он не может перекосится, его заклинит просто)
Износ суппортов или скоб может быть?
# 1158
15.04.2014, 07:44
Скоба с супортом очень мощная железяка ....скоба то вопще реальная железяка ..на двух болтах ..супорт еще толще ...там только поршень с манжетой важные элементы
# 1159
15.04.2014, 10:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) (там поршень давит плоскость, он не может перекосится, его заклинит просто)
Может, ещё как может...
# 1160
15.04.2014, 11:02
100nx, и как проверить перекос поршня? мне кажется не реально перекос поршня
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
