Дохтур вне форума Дохтур
Служба спасения
Старый #1151   06.04.2015, 22:38
А я на 35х проездил полгода вообще без демпфера... шимми не было. В первую очередь смотреть панару. Все остальное вторично. И не забываем про кастор, тоже сильно влияет на появление неприятных ощущений на руле.
Veni, Vidi, Vici
Альви вне форума Альви
Откуда: Грозный; Авто: Патрол-Y60 TD42Т лифт4,37- Maxxis 8060 Trepador, шнорк, багажник, люстра, ГП4.62, блокировка моста, сил.бампер+пороги
Старый #1152   06.04.2015, 22:42
v_a_k, Ну к тому что да ладно:
1) заменены ВСЕ подшипники( ступичные, шкворневые)
2)Заменены все наконечники рулевых тяг( спереди тоже наконечники стоят)
3) заменены саленты тяги панара
4) Демпфер стоит усиленный( новый)
5) Шины 35 БФГ КМ2 ( старые уже) остаток протектора около 5 мм
ИТОГ- любая неровность на дороге, биение руля. больше 70 км\ч ехать проблемно.
6) сменил диски , вместо J10.5 ЕТ-39, поставил J8 ЕТ 15-20 (ПРИМЕРНО)
ИТОГ- биение стало меньше и коротким НО ЕСТЬ.
7) вчера переобулся в НОВЫЕ 35 БФГ КМ2 на диски стальные J10.5 ЕТ-39
ИТОГ шимми пропал совсем... НО!!!! мелкие удары в руль,на гармошке, чувствую.
Что хотелось этим сказать.... Я мучился долго, и виной оказалась резина.
Niss вне форума Niss
Старый #1153   07.04.2015, 02:00
Всю зиму отъездил на стоковых 16-х, ни разу не было и намёка. Сегодня поставил оригинальные 17-е с резиной Nokian, тут же появился шимми, да ещё на МКАДе в левом ряду. Завтра еду проверять балансировку, хотя делал в РЛД. Прошлый раз вылечил многократной балансировкой.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #1154   07.04.2015, 03:48
Альви, схождение колес , угол наклона оси шкворней, люфт в рулевом механизме , положение мостов относительно оси автомобиля, состояние сайлент-блоков в задних продольных тягах, а так все так и есть , даже колеса переставишь и то пропадает ездишь ,ездишь уже забудешь..... и бац " вторая смена".
Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #1155   08.04.2015, 22:02
Сообщение от Альви Посмотреть сообщение
Вот, такое же и у меня, ставлю зимнию резину "Cooper" и сразу после 80-и км/час машина начинает плавать на трассе, ощущение люфта руля, перехожу на летнюю, все пропадает...
Сообщение от Gekab4 Посмотреть сообщение
Разве на Патроле есть угол наклона шкворня?
Последний раз редактировалось Сергей 1950, 08.04.2015 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1156   08.04.2015, 22:22
Сообщение от Сергей 1950 Посмотреть сообщение
Конечно есть, только регулируется поворотом моста, в отличие от уаза.
Корень
Старый #1157   08.04.2015, 22:54
На всех машинах есть продольный наклон шкворня (кастер) термин такой, то что мы дропами и прочей хренью меняем.
Но есть ещё и поперечный наклон шкворня, по нему иной раз видно что с подвеской произошло, удар или что то подобное, вследствие удара часто этот параметр плывёт.
Как пример:
http://carmanz.com/volkswagen/transp...19906-7-1.html
Старый #1158   09.04.2015, 03:30
Корень,
да конечно так .недавно писал -была погнута левая сторона балки моста, относительно продольной оси колеса в минус почти 3см ,ездил до замены балки (Без полуосей)около 2х тыс. шимми не было. сейчас заменил балку -установил от сафарика с переносом пальца крепления, шимми пока нет , но под задачу езжу на на 35" -х ,сейчас 295х75х16, "внезапно " может и появиться .
Разве на Патроле есть угол наклона шкворня? почти как на мотоцикле с наклоном передней вилки.
Мазай вне форума Мазай
Старый #1159   09.04.2015, 06:11
Угол наклона оси поворота колеса называется (продольный и поперечный) Вне зависимости от того есть ли шкворень физически или эту функцию выполняют шаровые опоры
Старый #1160   09.04.2015, 07:19
Мазай, много букв. Углы поперечного и продольного наклона шкворня необходимы для стабилизации управляемых колес автомобиля, т. е. их способности к автоматическому возвращению в положение, соответствующее прямолинейному движению.
Значение поперечного наклона шкворня заключается в том, что он вызывает подъем балки переднего моста при всяком повороте управляемых колес от нейтрального положения. Однако масса, приходящаяся на передний мост, препятствует этому повороту, а следовательно, поперечный наклон шкворня способствует возврату колес в положение, соответствующее прямолинейному движению.
Продольный наклон шкворня создает плечо между его осью и точкой приложения боковой реакции. В связи с этим при отклонении колеса от нейтрального положения создается стабилизирующий момент, равный произведению величины боковой реакции на это плечо, который и стремится вернуть колесо в первоначальное положение. Продольный наклон считается положительным, когда нижний конец шкворня вынесен вперед относительно вертикали, проходящей через середину шкворня, а точка пересечения его оси с дорогой лежит впереди точки касания колеса с дорогой.
Оба эти угла создают хорошую стабилизацию управляемых колес автомобиля, но у грузовых автомобилей( касаетс наших машин) они не регулируются и определяются устройством самого переднего моста. Но в случае повреждения отдельных деталей (например, прогиб балки передней оси) эти углы будут нарушены и восстановление их потребует соответствующего ремонта.,
В СССР "Теорию конструкции автомобиля" учили основательно.
При повреждении балки моста эта вся геометрия нарушается в часности на двух машинах Сафари 60 и патрол 61 в сходных ситуациях я основательно гнул балку переднего моста и эти повреждения были составной частью знаменитого "Шимми". (на сафарике 91 года с ТД -42 начинал ездить когда не было интернета и пробег с моим участием составил больше 200 000 и при приобретении было около того , сейчас на Патроле наездил более 100 000 дороги 50х50).
Последний раз редактировалось Gekab4, 09.04.2015 в 07:34.
