![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1151
01.07.2017, 21:29
патруль 160-тый двигатель Z24. Кто нибудь ставил от террано 3-х литровый V6? подойдет ли родная коробка? если нет, двигатель 3,0 с коробкой встанет в родную раздатку?
# 1152
03.07.2017, 08:18
В 160ю РК не встанет . В 260ю , цепную РК , поставить можно.
Позет 24 , не подскажу. Однако , учитывая , что на террахах , одновременно ставились и Ка24 и ВГ-30 , то , возможно , путем колхозинга колокола , можно засунуть ВГ-30 в родную трансмиссию 160го. Надо все мерить.
# 1153
03.07.2017, 09:32
Владимир340, тама коробка как на сд33, ток вал длиннее и колокол другой, соответствено можно натянуть на сд и на л-ку твою коробку, переточив вал
# 1154
25.07.2017, 19:22
Иэх, вечная проблема с эЛьками и прокладками гбц. Попался на распространенную проблему и купил прокладку, которая не перекрывает два водяных канала и антифриз льется на улицу. Заказал другую, аж с Эмиратов, сегодня пришла и ввергла в недоумение: в ней отсутствует 10(!) водяных каналов. Прокладку пробивали знающие люди, клянутся и божатся что это именно та прокладка. Специально на непоходящей прокладке отметил маркером нужные каналы, дабы сравнить. Стреляют все маслянные каналы, а так же водяные "спереди" и "сзади" гбц, почти все промежуточные, напротив камер сгорания, отсутствуют. Встал вопрос, ставить как есть или пробивать отверстия под каналы. Как быть не знаю, так как был у знакомцев печальный опыт на Ларго с СА20, где пробили в прокладке недостающие отверстия, вследствии чего двигло дико грелось, якобы из-за низкого давления в охлаждающей системе. Как быть? Ниже фото сравнения неподошедшейи свежеприбывшей прокладки
![](https://pp.userapi.com/c621704/v621704888/6417/eUrzriX6RPw.jpg)
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
# 1155
25.07.2017, 21:28
Soomf, Какие у тебя ухоженные пальчики ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
А почему паронитовая???Металопакет не лучше..качественнее?
# 1156
26.07.2017, 06:29
Радон, пальцы не мои ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) а прокладка металлоасбестовая, или как ее там
# 1157
26.07.2017, 08:25
Это не правильная прокладка!!! Я же писал уже про траблы прокладок. Наша , должна быть прямая по краям. А эта , с фигурным вырезом , не закроет часть водяных каналов. Будет ссать в атмосферу антифризом.
По отверстиям : Не надо ничего пробивать. Иначе , действительно , оставишь без циркуляции 5 и 6 горшок. Там все рассчитано.
# 1158
26.07.2017, 09:02
Олег34, сверху лежит не подходящая, которую привезли по прошлому заказу, а под ней только пришедшая, в упаковке, и да, она прямая, но водяных каналов действительно очень мало. Не парить мозг и просто ставить?
# 1159
26.07.2017, 10:42
Да , ставь , как есть. Я , когда первый раз менял , тоже был озадачен отсутствием каналов. Пробил , как на блоке , а когда снял голову , то оказалось , что на родной заводской , их тоже не было. Ездил с продырявленной , но у меня циркуляционный насос врезан в систему , для улучшения циркуляции в 5-6 горшках.
# 1160
26.07.2017, 13:37
Понятно, ладно, спасибо, помчал ставить ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
