# 1131
03.02.2014, 15:10
Привет Всем!
Поменял ГБЦ. После сборки турбина не работает.
После запуск и при нажатии газа шток клапана (куда заходит шланг от датчика) не двигается - стоит в нижнем положении.
Что может быть?
Добавлено через 40 минут
Привет. Поменял ГБЦ. Все собрал.
Появилась проблема
Что может быть?
Вроде все шланги на месте...
Последний раз редактировалось DIDART, 03.02.2014 в 15:10.
03.02.2014, 15:30
DIDART, смотри вакуумные шланги после вакуумного насоса, приходит ли вакуум на клапан управления турбой, есть ли на клапане питалово и приходит ли вакуум с клапана на байпас
# 1133
04.02.2014, 15:57
Пока выяснили , что до VNTC вакум есть дальше нет. Сейчас снимаем глянем.
Тока на входе VNTC нет. Проверяли лампочкой (пока Сшка едет)
Добавлено через 7 часов 40 минут
Нашел я причину.
Дело ECM РЕЛЕ. Он находится выше предохранителей в левом верхнем углу.
Видимо спалили когда крутили коленвал с отключенными проводами.
Подскажите партномер и где на экзисте или еще можно заказать?
Как найти?
Последний раз редактировалось DIDART, 04.02.2014 в 15:58.
04.02.2014, 17:21
DIDART, у меня так было, описал в теме гибель зд30. Но вижу по году выпуска у нас большая разница. Наверное в 2008 уже шли турбины без таких резервуаров, как на моей. Тоже не работала турбина, оказалось на резервуаре, выравнивающем давление турбины, сломан был штуцер. Снял с него трубочку и напрямую соединил. Турбина заработала. Резервуар выкинул в мусорку.
04.02.2014, 17:27
Сообщение от DIDART
25230-79963 или 25230-7996A, на Экзисте от 300 - 400 рэ
# 1136
16.02.2014, 21:00
Добрый день! Ниссан Патрол, RD28T, 1992г. Столкнулся с проблемкой. Хотел сделать индикатор давления турбины. Все подключил и в итоге оказалось, что давления нет! при 3000 оборотах, стрелка манометра еле доходит до 0,2. В чем проблема? Масла кушает на 5000 км примерно 1 литр максимум и то граммов 100 оседает в маслоуловителе. Турбина не в масле (так легкий налет). У предохранительного клапана, когда дуешь в него, шток ходит. Куда смотреть, чего ломать??? ))
Последний раз редактировалось Kazaam, 16.02.2014 в 21:46.
# 1137
17.02.2014, 13:26
Сообщение от Kazaam
 0,2
Если это мегапаскали, то это очень много. Так и поршня прогорят.
На таком движке клапан сброса вроде как на впускном коллекторе должен быть, а не на турбине. Колхоз?
17.02.2014, 13:46
сдается мне что это Бары. В таком случае это очень мало..
# 1139
17.02.2014, 15:15
Аффтар малчит.
Чеоез выпуск прошла гайка сняв все лопости турбины
Шланг снять с впускного и органалептическим методом посмотреть как дует.
17.02.2014, 20:19
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой или знает? Проводя ревизию, пришел к выводу, что турбине осталось недолго.... В связи с эти решил приобрести новый картридж и реанимировать турбинку, но столкнулся со следующим: продавцы говорят что для RD 28 1999 есть несколько видов картриджей и они отлияаются по диаметру блина (97 и 87 мм.) Может кто знает, как определить не снимая турбины диаметр блина картриджа. Уж очень не хочется на две недели ставить коня в стойло.
