![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1131
07.01.2011, 10:48
Сообщение от ПалычДВ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) выкинуть вентилятор и поставить электрический, как в короне.
Лучше Пата выкинь и корону купи. Если за жидкостью смотреть по уму,то и тепло и не надо радиатор заколачивать.
# 1132
07.01.2011, 14:10
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если за жидкостью смотреть по уму,то и тепло и не надо радиатор заколачивать.
Посмотри расположение города(своего и моего) и гидрометеосводки. Когда у нас -10-15 мне нормально, но при -30-35 и далее, ты заговорил бы по другому!
# 1133
13.01.2011, 13:18
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тут в предверии наступающих холодов некий коллективный разум на закрытом и секретном совещании методом мозговой атаки пришел к выводу, что даже на "холодных" Пафиковских дизелях именно задача обогрева салона при холодном двигателе может быть решена. Основной посыл такой - наш штатный обогреватель может быть дооснащен еще одной системой, и скорее всего под нее предохранители, реле и провода уже заложены в систему, и управляется она от штатного блока управления кондиционером. Но все это требует практической проверки, а также и решения проблемы раздобывания жутко дефицитных компонентов этой системы... как будет практический результат обязательно сообщу, но скорее всего процесс может затянуться на пару месяцев...
Как продвигается процесс?
Модераторам, прошу пардону за повтор, ибо не знаю в какую тему Поводырь заглядывает чаще написал в две :О))
# 1134
13.01.2011, 13:38
Сообщение от sana
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как продвигается процесс?
Пока имеем следующее. Все дизельные R51M имееют в своем отопителе систему "PTC Heater". Под капотом в отдельном блочке для нее задействованы три реле. Сами провода этой системы (для контроля) можно увидеть если снять с упоров ящик бардачка, как при замене салонных фильтров. Жгут с толстыми проводами крепится фиксаторами к корпусу и проходит рядом с крышкой салонных фильтров. Сразу можно увидеть и разъем в этом кабеле. Максимальная электрическая мощность, которую может задействовать эта система, будет 720 Вт (два предохранителя по 30 А). Я пытался разобраться когда она включается, было предположение выставить температуру на HI, и побаловаться включением рециркуляции и скоростями вентилятора. Но рассодинив разъем стало понятно, что теми "концами", которые на моем тестере в него не залезть, а массу нужно брать откуда-то из прикуривателя, поэтому 12 В в разъеме не обнаружил, а колхозить в гараже с проводами было в лом. Поэтому отложил немного эту задачу. В принципе все эти действия может проделать любой. Еще показалось, что поскольку жгут, уложенный в фиксаторы, проходит очень близко с крышкой салонных фильтров, он вполне может помешать при замене салонников, и его могут вытащить из фиксаторов и расстыковать питающий разъем системы, а потом, после замены салонника, и забыть собрать обратно...
# 1135
13.01.2011, 13:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) систему "PTC Heater"
А другие элементы системы кроме 3-х реле и жгута с разъемами какие существуют или какие предполагается что должны существовать?
Какой предположительно способ работы подогревателя? просто дополнительная электропечка (есть на кашкаях вроде эл.тен и вентилятор) или как у крузаков с силиконовым наполнителем разогревающий элемент подключаемый отдельной кнопкой ( http://cars.panick.ru/howitworks/powerheater ) или что-то еще?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) эти действия может проделать любой
ну я например не могу, на другое учился
но шлейф и разъем посмотрю ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 1136
13.01.2011, 14:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поэтому отложил немного эту задачу
А сам этот хетер то уже купил?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Какой предположительно способ работы подогревателя?
Электрический конечно. Как на кашкаях.
Последний раз редактировалось С.мех, 13.01.2011 в 14:00.
# 1137
13.01.2011, 14:07
Сообщение от sana
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) просто дополнительная электропечка (есть на кашкаях вроде эл.тен и вентилятор)
Это просто электрический обогреватель проходящего через него воздуха, там три элемента с наполнителем или нет - не знаю. На дизельных Кашкаях тоже есть эти элементы. Вся система управляется от блока управления кондиционером, просто сигналы на включение трех реле, ну и предохранители. Поскольку особо большую электрическую мощность туда не подашь, исходное предположение было, что забортным воздухом при -15 все тепло с него мгновенно выдуется, и только в режиме рециркуляции возможен постепенный подогрев им воздуха в салоне, но может быть это и ошибочный посыл.
Сообщение от С.мех
Он есть во всех дизельных бегомотах, как оказалось...
# 1138
13.01.2011, 14:12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Он есть во всех дизельных бегомотах, как оказалось...
в смысле установлен, но не подключен что ли?
Или не у всех подключен?
# 1139
13.01.2011, 14:16
Все стоит и все подключено. Я хотел проверить в каком режиме он будет включаться. В инструкции об этом ни слова. Пусть и не особо сильный, но источник дополнительного тепла, при условии умения им пользоваться не повредит, как мне кажется...
# 1140
13.01.2011, 14:24
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Все стоит и все подключено.
фигасе, а мужыкито не знают
как узнать работает ли он конкретно на моей машине?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
