# 1121
10.07.2012, 11:30
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 1122
10.07.2012, 12:34
у нас тут тоже Африка. Штатный термометр показывает 39 градусов за бортом. При этом температура ОЖ по мультику почти постоянно держится в районе 90гр. - кондер включен на 24 гр.
# 1123
10.07.2012, 15:25
Ещё покатался с мультиком..
Получается следующая картина..
Стрелка в "обычном" положении находится при ТОЖ (судя по мультику) от 80 до 105 градусов. Если больше - начинается отклоняться, если меньше - стоит ниже.
Нагрев мотора прилично зависит от солнца: если оно есть, то ТОЖ постоянно в районе 100-105 (при условии что на улице +25-30). Если в районе +20 и солнца нет, то ТОЖ 90-95.
ЗЫ. Про кондей речи нет (
ЗЗЫ. Теперь уже окончательно выяснил, что такой температурный режим обусловлен "силовиком" и кучей фар, ибо при постоянном движении воздух хоть немного обдувает радиатор.
Добавлено через 23 секунды
Kor73,
кстати, мысль хорошая
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 10.07.2012 в 15:25.
11.07.2012, 00:58
На прошлой неделе дошли руки помыть радиатор. До этого если попадаешь в пробку, минут через 20-30 стрелка движется к красной зоне. Кондей включен. Постоянно включались электрические карлсоны что стоят перед радиаторами. Мыть пришлось долго, грязи было очень много. Вот уже несколько дней жары, кондей включен, а стрелка как вкопанная стоит по середине шкалы. Карлсоны не слышно и что самое интересное снизились холостые. В режиме D примерно 670-680. Мотор стал работать без подергиваний и как то ровнее и мягче. Антифриз менял весной, так что залил старый. Вся слитая жижа обратно заливаться не хотела, пока не выкрутил болтик на впускном который стоит со стороны радиатора. Может кстати и была воздушная пробка в системе до этого.
К слову, радиатор со стороны вискомуфты выглядел чистым...
# 1125
11.07.2012, 17:28
вернулся я с маленького путешествия
загрузка в машине была небольшая 100-150 кг
температура за бортом в саратовской области доходила до 34 градусов, кондер работал постоянно, в затяги машина не ехала, только грелась, максимум было 94 градуса, что бы избежать и этого, стал выключать овер драйв в подъемы, обороты выходили под 3500 но температура не поднималась выше 90 градусов
на ровной дороге было 87-88
/autoclubman.ru/forum/
# 1126
11.07.2012, 17:40
Сообщение от Petrovi4
У нас последнюю неделю за редким исключением +34+36... В пробках с кондиционером стрелка не шевелится...
Если радиаторы чистые, залит нормальный антифриз - что ему будет-то? Не ВАЗы же, чтобы кипеть...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 1127
11.07.2012, 18:00
The Witcher, когда я ехал через какой нить населенный пункт, темпер был по мультику 85 гр, подъемы проклятые гонят темпер
# 1128
11.07.2012, 18:57
я все пытаюсь разобраться в своих градусах...
в городе если ездить спокойно 86-88
если топить, то 89-91
на трассе, даже по прямой, темература постепенно растет с 87 до 95(больше пока не было) и держится, сбавляешь газ -также постепенно снижается. Если включить нейтралку, то с 95 падает до 87 за минуту примерно.
Почему тем-ра так инертно накапливается в процессе движения? непонятно мне
Очково ездить на дальняк, особенно с тягунами.
Радиатор новый (год ему), но не оригинал. Антифризу тоже год, чистый.
Вискомуфта работает (сопротивляется немного на холодную)
У кого какие мысли на этот счет?
Я хочу доп. помпу поставить, уже прикупил бошевскую.
P.S. все данные без кондера, не включаю его вообще. За бортом имеем от +25 до +31
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1129
11.07.2012, 19:28
Все нормально у тебя. У всех так. Допускаю что помпа у тебя по производительности близка к ZD-ховской. У меня если спокойно ездить в +30 с кондером, то температура держится 80-85(термостат 76), если фигачить напропалую, то 85-90(вентиляторы от шнивы гасят t), перегрев за 90С возникает только если целенаправленно этого добиваться-читай убивать машину. Любые тягуны любой протяженности мне пофиг, просто стараюсь держать давление 0.8-0.9 и t держится 80-85С. Данный комплекс перекрыл практически все режимы кроме одного, а именно: при активной рулежке когда утыкаешься в красный светофор и стоишь на х.х. - идет либо нагрев, либо в лучшем случае движок не остывает т.к. до этого он схавал кучу топлива, нагрелся и тут его загнали в режим х.х. Т.е. нагретое железо продолжает активно выделять тепло, а антифриз его не отводит через радиатор т.к. производительности помпы не хватает. В итоге отстояв 1-2 минуты на светофоре, ДВС не получает нужного охлаждения и потом пока опять газуешь до следующего светофора, он опять перегревается и опять не получает отдышки. Замкнутый круг. Электровентиляторы и радиатор не справляются ибо помпа не успевает прокачать нужное кол-во антифиза. Движок не успевает остыть между нагрузками. Если при этом включить P или N в коробке и дать газу 2-3 тысячи оборотов, то остывает мгновенно.
Решение впрочем уже придумано Надо поставить электропомпу(9000-13000р) на 80-110 л/минуту и запитать ее через датчик, температура включения которого на 5 градусов(например на 82С) ниже датчика включения элекровентиляторов(у меня 87С). Эффективность такой системы будет выше. Если завязать помпу на датчик 82С, но при этом ограничить ее по оборотам ДВС(например чтоб работала до 2000 об/мин и точка), то эффект будет еще лучше. На маленьких оборотах будет трудиться помпа, на больших электровентиляторы. И то и другое довольно сильно бьет по электрике(помпа 7.5-15А, вентилялторы 20-50А).
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Змей Горыныч
она сбросит 1С в среднем что тоже неплохо
Последний раз редактировалось Lonjeron, 24.09.2012 в 03:17.
11.07.2012, 19:49
The Witcher,
Лёша, у тебя совершенно другой мотор, который изначально был построен с учётом больших нагрузок и перегревов. С чего ему греться то ?
Добавлено через 5 минут
Lonjeron,
все эти замуты до и после 82 градусов - танцы с бубном. Тупо ставишь эл. помпу, которая работает, когда работает мотор. Её производительность выше, чем штатной помпы (на холостых точно). То есть, при малых оборотах ОЖ гонит эл. помпа, при больших - основная. И пофик, что у них производительности разные в разных режимах: обе спокойно пропускают более мощный поток. Проверил это всё на своих обоих Патрулях, всё работает нормально.
Сообщение от Lonjeron
Физика сего процесса какая ? Двиг греется на повышенных оборотах, машина стоит на месте и остывает ? Я пробовал такую штуку, когда мыл ОЖ - температура растёт.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 11.07.2012 в 19:49.
