Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1121   04.03.2011, 14:31
Всё,победил. Лебедь SW12500X ,площадка Варн(Антон1 большучее ), только для выносной(квадрат стоял-срезан).Всё работает,размыкатель осталось поставить и испытать в "пампасах".Площадка понравилась:встаёт в раму и крепится к штатной трубе-поперечине,уголок накладной прям "обнимает" её,на фото видно...Передок площадки дорабатывал: уголок 100х100,выемка под трос и полка для роликов.Вроде по фоткам всё понятно.Крепление к раме полностью болтовое,ни врезок ни сварки,на штатные отверстия и резьбы.В бампере чуть подрезал внутрянку,но на крепость не влияет,тем более что площадка добавила прочности передку.
Продолжение...
Ну и окончание фоток...
Руки болят после секаса с лебёдкой,поэтому секас с компом проходит медленно....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3106.JPG (31.8 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3105.JPG (30.1 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3104.JPG (31.6 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3010.JPG (28.8 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3011.JPG (31.1 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3014.JPG (32.8 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3068.JPG (34.3 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3069.JPG (32.0 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3070.JPG (31.9 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3072.JPG (33.7 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3073.JPG (33.3 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3074.JPG (33.7 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3075.JPG (33.9 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3076.JPG (31.7 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3077.JPG (33.9 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3078.JPG (30.3 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3079.JPG (32.1 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3082.JPG (24.8 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3083.JPG (28.5 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3084.JPG (35.0 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3086.JPG (35.3 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3087.JPG (35.9 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3088.JPG (34.5 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3089.JPG (31.2 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3090.JPG (33.5 Кб, 267 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyasik, 04.03.2011 в 15:13. Причина: один автор
grafin63 вне форума grafin63
Старый #1122   04.03.2011, 14:57
Еще один момент, я пользовал тоже СпортВэй только 9600, когда пришлось разобрать, в редукторе вместо смазки был какой-то липкий консервант. Отец Славы (Vao) очень матюкал производителя. Ты лебедь не в 4х4тур брал? А то я с лебедкой у них запалился.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1123   04.03.2011, 15:00
а я кстати этот конденсат оставил, только чуть разбавил литоллом, так как часть этого смазкам взял на подшипники , он похоже не вымывается водой и не плавится сильно
/autoclubman.ru/forum/
Старый #1124   04.03.2011, 15:09
Ну вот вроде последние фоты...Брал у "частника",по его совету "плиснул" чуть трансмисионки в редуктор грамм 50,лебедь изготовлена качественно с виду,как будет трудится-поглядим... С площадкой и болтиками-крепежом бюджет составил 32 тыр плюс время и "секас"...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3091.JPG (27.8 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3092.JPG (29.1 Кб, 190 просмотров)
Старый #1125   04.03.2011, 15:13
На дорестайл так площадку не забабахать в штатный бампер?
Старый #1126   04.03.2011, 15:20
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
На дорестайл
Думаю разница не большая...Тем более что там выемка в бампере(дорестайл) вроде как уже есть.Тут весь вопрос в площадке,я поэтому и старался её подробней сфотать чтоб можно было колхозить другим."Штатное" положение площадки выносит лебедь в окно в бампере,только вырезаешь по контуру пластик и железку бампера.Расположение вала барабана и размеры крепежа лебеди совпали один в один с площадкой Варн,хоть лебедь и китовская.
Корень
Старый #1127   04.03.2011, 16:58
А где злектрику поставил, жаждем фоток .
Корень.
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #1128   04.03.2011, 22:59
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Всё,победил.
Хорошо получилось, поздравляю!
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
так изломать машину, стока секаса, а зачем?
Там смысл конструкции в том, что используются только штатные резьбовые соединения, ничего не надо ломать в машине в отличие от варианта с колхозом, где либо варятся шпильки , либо сверлятся дыры для крепления в вертикальной плоскости. Усиливается жесткость передней части рамы для компенсации нагрузок.
Подойдет абсолютно точно так, за исключением того, что не надо дырявить бампер - все уже готово. Не подойдет на бензин, что до, что после рестайл, только для дизелей!
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось Антон1, 04.03.2011 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1129   04.03.2011, 23:00
а я просто положил плиту сверху и привернул штатными болтами к раме
на Колиной фотке там где треугольники от бампера крепятся к раме, вот под эти треугольники я и поставил площадку
Старый #1130   05.03.2011, 08:36
Мне очень понравилось что в моём случае в работу включена поперечина(труба) рамы и площадка стоит в раме,т.е. нагрузка на сдвиг(срез) болтов крепежа гораздо меньшая.Если "мутить" площадку,то просто подобрать уголок,возможно разнополочный для "ушей" нижних внутри рамы которые,потом прямой лист ложим на трубу поперечную и стыкуем с уголками(болты или сварка), к листу подбираем уголок(100х100) 50см и в нахлёст варим с двух сторон полкой вверх под проём троса и для клюза(роликов).Уголок этот прям до внутренней плоскости бампера достаёт,а толщины бампера как раз хватает чтоб ролики встали вровень с номерной площадкой.К трубе-поперечине можно хомуты придумать на болтах или как у меня лист(полосу) гнуть если есть на чём...Ещё штука приятная:модушу снимаешь и практически вся лебедь на виду(обслужить,трос поправить...) .Блок электрики стоит за мордушей на кронштейне возле левой фары и на её уровне по высоте,а в пластике морды сверху окошечко под штекер пульта,фотки сделаю-скину...
