# 1121
24.02.2013, 23:47
Пусковые устройства АКБ не заменяют а дополняют. И ток они дают 50-100А.
И стартёр в патруле не потребляет 1000А.
Мой точно. Он редукторный и по размерам самого двигателя меньше жигулёвского, который в пике берёт ампер 300.
Вопчем, реально я понял самый дешовый вариант пузатые сдать в магазин на скидку(у нас 100р дают)  купить новые поставить и больше не замораживать.
25.02.2013, 00:01
Сообщение от AD Patrol
Ну конечно...только помогають...  Для наших авто тот который по ссылке вполне подходит,но нужно помнить что грузовик с двумя дохлыми 190-ми он уже не потянет, тут только сетевые пусковики...переносные пусковые автономки для тяжеловесов я пока не видел...если и есть, то наверняка цена на них космос и вес-размеры жуткие... да и не нать он нам...
# 1123
25.02.2013, 00:03
Коль твой то я видел их навалом и как работает я знаю, а такой чтоб просто пусковой ток давал нет. Они может и есть тока нахрен не нужны в быту.
Если жигули какие завести то он и прокатит, а многолитражный двиг на морозе провернуть нужен помощнее и тут уже геморрой с розеткой. В частных домах кто более ушлый те автомат мощнее ставят, а так, часто что не сварочный не этот пускатель не работает.
Просто нафига делать мощный преобразователь, когда дешевле воткнуть простой дешевый китай и дополнить аккумом, который даст нужные амперы.
Сам мотор в стартере не особо мощный, но при старте пусковой ток намного выше рабочего, в этот момент автомат и отшибает.
И сейчас уж помыслив чо я може не шарю, поискал немного просто пусковые устройства без аккума и не нашел, точнее нашел схему как его сделать самому, какая то книжка от 82 года. может в совке это и производили)) может и сейчас, но чото нету))
Я Роман5000!!!
# 1124
25.02.2013, 00:05
Сообщение от kolyasik
 EbaEba, Вить,если ты про Патруля ТД42,то лучше посмотри штатное место под 2-ой аккум(вроде у тебя один должен стоять),его доделай и гену от ЗД приколхозить....правильней ставить аккум на родное место и потом прокинуть кабель для потребителей по порогам или по крыше...
Забыл сказать самое важное - два аккума по 100 а/ч уже стоят на штатных местах. Этот маленький третий на 50 а/ч хочу поставить. Гена стандартный справится или надо колхозить переключатель силовой, дабы постоянно заряжались только два какие-то аккума?
# 1125
25.02.2013, 00:07
Коля. найди мне сетевой пусковик без аккума.
Добавлено через 58 секунд
EbaEba, читай тему, тут уже запарились доказывать как должно быть
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 25.02.2013 в 00:07.
25.02.2013, 00:17
Сообщение от romanTB45
 запарились
Во-во. Страниц 10 копья ломали. И опять поновой.
Бьюсь в истерике головой обмонитор...
25.02.2013, 00:19
Ромыч, засыпаешь что ли?  ...Вот твоя ссылка...пуск у него только когда в розетку включен...
# 1128
25.02.2013, 00:55
Да блин этот фуфел тока летом 9 ку заведет, там 45 ампер обещанных. Это игрушка, 40-50 ампер могут быть на акумуляторе мощном при токе быстрой зарядке, а мотор провернуть можно тока летом на мопеде)) 1 вентилятор на радиаторе по 150-200 вт. аэто максимум 500. Плюс там даже проводочки такие тонкие, что будь он и мощнее их все равно не хватит.
Добавлено через 56 секунд
Дать нормальный стартовый ток может только аккумулятор или конденсатор, если же от сети это будет дорогое устройство с бешеным потреблением тока из сети.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 25.02.2013 в 00:55.
25.02.2013, 01:03
 Да блин
Я думал ты вид спрашивал...А тебе марку конкретную надо...  Завтра покопаюсь в нете скину на выбор...Бешеного потребления в моём старом нетуть...и стоил тысчу у синяков на рынке...   Не знаю...была б нужда вот этот взял http://telwin.su/avto/start/165532/ и всё...А калымить фуры заводить http://telwin.su/avto/start/153392/....
# 1130
25.02.2013, 01:22
На вид они все одинаковые, обычно на сварочный похожи, да и сделаны похоже, только кривая тока прошита по другому..
Твой старый можешь вообще на диодах-обмотках сделан))) в совковые времена с полупроводниками и прочим дружили плохо))
Я Роман5000!!!
