# 1121
30.03.2015, 10:46
 на НЕЗАВЕДЕННОМ
Будет золотник стучать вызывая ненужные сомнения.
30.03.2015, 11:11
Парни спасибо попробую покачаю. Вразумите меня как устроен и работает этот повышающий саленблок?
# 1123
30.03.2015, 11:25
саня83, плавающий. .принцип типа опорного подшипника
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1124
30.03.2015, 11:32
Панару переднюю у себя я "вычислилил" активным рулением на хороших ямах-кочках со скоростью 5-7 кмч...Застучала как милая...До этого стукнет и пропадёт...вопчем шифровалась долго...Как качать,чтоб услышать-увидеть, ручками договские пружины и аморты под тяж. нагрузку-я не знаю...
# 1125
30.03.2015, 11:58
Последний раз редактировалось shurik79, 30.03.2015 в 11:58.
30.03.2015, 12:34
Гидропривод руля даст нагрузку на панару полюбому больше,чем даже Анатолич
Сообщение от kolyasik
одному сложновато вычислять. В двоём куда сподручнее.
30.03.2015, 12:58
Сообщение от shurik79
 Так качать надо
Главное кочки правильные выбрать и музыку потише...  Я ж говорю-нашёл,значит можно.
# 1128
30.03.2015, 13:27
Понял как это работает, благодарю. А плавающий верхний? Буду воевать с этой " шимми". Сильно не ругайте, я конечно понимаю что эта инфа где-то есть, но скаталогами и прочим у меня не очень. Нужны номера салентов передней панары, салентов клюшек.
# 1129
30.03.2015, 13:48
Плавающий верхний, тот который соединение панары с рамой, во всех каталогах идет с панарой в сборе, исключение составляет какая-то модель Сафаря, у них в каталоге на задней панаре он идет под своим номером. Номер был в теме про взаимозаменяемость расходников 40110VC000. Задний и передний одинаковые.
Нижний, тот который к мосту - простой резиновый.
# 1130
31.03.2015, 11:19
да, сайленты на панаре тщательно маскируются, заколебало шимми, все проверил - заменил демпфер, колеса отбалансировал, поменял сайленты клюшек, все причиндалы стабилизатора но ничего не помогло но их все равно надо было менять им был песец
монтировкой проверяли панару все вроде зашибись не шевелится, потом рулем вправо-влево один крутит другой смотрит а панара на 1 сантиметр шевелится в сайлентблоке
замена их в течении 20 минут и усе в порядке полет нормальный
к стати сама тяга вызывает уважение конкретный кусок железа японцы не пожалели
сайленты один в один с задней панарой, цена копейки
