# 1121
24.02.2014, 15:26
Да, конечно поддается ремонту. Растачивал под следующий размер на 0,5. Кольца, поршни, втулки шатунов, полумесяцы, вкладыши. все есть в продаже в большом количестве.
Сначала вскрой двигатель и промерь все. на поршнях есть маркировка.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
# 1122
26.02.2014, 06:33
Перебрался в эту тему (хотя в тему с ZD буду с ностальгией заглядывать  ). Плотненько покатался на установленном моторе день и заметил интересное поведение указателя температуры двигателя (у меня стоит дополнительный со своим датчиком и проградуированной шкалой). Так вот на ZD температура стабильно стояла 80 град (датчик был врезан в верхний патрубок радиатора) и редко при нагрузках доходила до 90 град, тут датчик установили в штатное место( взамен одного из температурных) и четко видно постоянное колебание температуры в диапазоне 70-75-80 град, в зависимости от режима работы - это нормально для TD ?????. Кто - нибудь еще мониторил температуру двигателя не штатным указателем( он кстати стоит как привязанный на 11 часов - так и на ZD было).
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1123
26.02.2014, 07:08
Сообщение от Борматолог
Это нормально. У меня стрелка стоит на 11 часов в диапазоне температур от 70 до 108 градусов. На дизеле, скорее всего, от 65 до 95..примерно.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1124
26.02.2014, 07:17
А с чем связаны колебания температуры, которые я вижу ( именно на TD)- другая работа системы охлаждения, повторюсь на ZD она так не менялась постоянно ???? Или то что я вижу по указателю - это работа термостата (открылся - закрылся) ????
# 1125
26.02.2014, 07:32
скорее всего так и есть. Плюс у него может быть более производительна помпа
Аццкий флудер
# 1126
26.02.2014, 10:34
У меня примерно так же. В пробках до 68 опускается. Слежу по цифровому датчику Autogauge. Летом при замерах До 110 км/ч 95 градусов, выше растет до 100-105.
# 1127
26.02.2014, 11:46
Ага, понятно, спасибо - будем осваиваться с "новым" мотором. А 100-105 это не многовато ли ??? А то по памяти для ZD - почти смертельно.
# 1128
26.02.2014, 12:31
У меня тогда вопрос, чисто из любопытства - какая температура истинная если стрелка на 12 часов? А если подойдет к красной зоне?
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 1129
26.02.2014, 13:27
Сообщение от Вадяныч
Это судя по всему глубоко за 120 град. Тут меня еще чего-то с шипелкой приплющило, а на TD при работе на заслонку в выхлопе давлением газов может сальники выдавить, ведь все таки не штатная для TD система, может отключить от греха подальше
# 1130
26.02.2014, 13:37
Там уже надо будет по пару из под капота ориентироваться.  Штатный показометр годен только для того, чтобы хоть както судить, что двигатель прогрет. Не более.
