Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1111   21.04.2011, 10:09
Может я чего-то не понимаю..но штатные ксеноновые фары в сборе стоят по 7-8 тысяч новые.
Какой смысл в колхозе ?
f0Х вне форума f0Х
Старый #1112   21.04.2011, 10:13
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Где такая халява? линзовые с лампами и блоками? дайте две!
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1113   21.04.2011, 12:05
По моему стоили по 18000-20000 за штуку,если бы по 7000р. уже бы все поставили себе штатный ксенон
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1114   21.04.2011, 12:10
И где дают ?
f0Х вне форума f0Х
Старый #1115   22.04.2011, 01:23
Лампочка Ретрофит фар на NISSAN Patrol GR
Продолжение (начало тут)
Маркировка под галоген может загадочно исчезнуть (на всегда), а её место займет маркировка соответствующая источнику света
Вес одного линзового модуля 435гр...это почти пол-кило !, а с блендой и отражателем, вся конструкция уже весит около одного килограмма!!!
ВОПРОС: как думаете конструкторы-проектировщики этих фар, закладывали в конструкцию увеличение веса???? Полагаю - НЕТ. От внешней тряски и паразитной внутренней тряски, конструкция может быть само-разрушена и с этим нужно бороться.
Мой метод такой: под отражатель (примерно под центр тяжести) ставим мини-рессору из пружинистой листвой стальной пластины, которая будет сглаживать паразитную тряску и снимет нагрузку со штатных креплений.
Всё было бы хорошо, но мини-рессора постоянно будет толкать отражатель в верх и когда внутри фары будет совсем жарко, то отражатель (возможно)перекосит чуток (в том месте где торчит винт регулировки "право/лево"), а если будет вверху упор, то всё будет - нормуль.
Посему: делаем упор.
уфф... с механикой разобрались, переходим к электрике....
....сначала выведем наружу корпуса фары - цепь соленоида шторки дальнего.
Влагонепроницаемые разъёмы снаружи фары, внушают больше доверия.
Никакой ПВХ изоленты не должно быт внутри фары. Жарко там будет..и она размотается со временем, оголяя контакты. Посоветую термоусадку и/или матерчатую термо-изоленту.
Резиновый пыльник можно оставить старый, чуток его подрезав. Замена лампы будет не сложнее штатной.
Ну вот теперь можно окончательно собрать фару и подключить для проверки.
Теперь сравним, что было, с тем что стало
продолжение следует...
Последний раз редактировалось f0Х, 22.04.2011 в 01:46.
Старый #1116   22.04.2011, 05:49
26010-VB500
Вот этот код. По схеме это именно ксеноновая фара.
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #1117   22.04.2011, 09:11
что то изображения маленькими открываются...
С уважением,
Антон
f0Х вне форума f0Х
Старый #1118   22.04.2011, 09:28
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
если речь про мои фото, то они кликабельны
26010-VB500
Пасиб за номерок вряд ли это ТОТ номер фары который нужен...., покурил экзист... не даёт он цен на ксеноновые.... ... в полной комплектности с блоком розжига и лампой оригинал д.б. в цене не меньше 17тыр
По схеме, выходит только блок розжига больше 8тыр стоит.
общем понятно, что ничего не понятно
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Мой персональный блог drive2.ru/users/f0x-spb
Последний раз редактировалось f0Х, 22.04.2011 в 10:01.
Старый #1119   22.04.2011, 10:42
Сообщение от f0Х Посмотреть сообщение
может я туплю, но не увеличиваются фото.
С уважением,
Антон
f0Х вне форума f0Х
Старый #1120   22.04.2011, 10:53
Восклицание
только что открывал в трёх разных браузерах (IE, Opera, Chrome) ... всё увеличивается как надо.
Может у Вас в настройках чего?
