# 1111
17.02.2014, 15:58
TD 4.2
...кто может поделится информацией по поводу капиталки: кто капталил и ЧТО в этом моторе, с каким, более менее реальным пробегом данные моторы выхаживают до капиталки и после, и что нужно делать, а что необязательно чтоб ездить долго ...
А то мотор вроде миллионник, и это как бы нормально, так как почти вся ветка занята выясненением расхода топлива и скорости средней и максимальной, следовательно ни кто ни че не ремонтировал в моторе серьезного
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от kolyasik
 Если нет компрессии, а есть посторонний предмет в ЦПГ-не крутим ничего...дабы не усугубить...скидывай бошку,проверяй поршня и зеркало с клапанами....имхо конечно...
ясно, сэнкс.
Наличие постороннего предмета не установлено!!! При запуске (сразу через 2-4 сек/глушим) постронненго шума нет ни кокого, я так понимаю речь должна идти о ЗВОНЕ!!! или близким по смыслу звуку.
Последний раз редактировалось Халява1, 17.02.2014 в 15:58.
17.02.2014, 18:02
Господа! позвольте ещё раз задать вопрос:Какой может быть минимальной компрессия в цилиндрах для нормальной работы двигателя? Ниссан Патрол 1998 ТД42
# 1113
17.02.2014, 19:36
Халява1, Володя,я как уже тебе говорил,если чтото и попало туда,то это нечто может впресоваться в поршень,головку,возможно осела на седле клапана и клапан не садится,поэтому нет компрессии,а при прокрутке ничего неувидешь.
# 1114
17.02.2014, 20:49
Сообщение от antishar
по мануалу 29,4 норма, минимум 24 или 25 с чемто (могу ошибится на 1 целую).
# 1115
18.02.2014, 17:57
Сообщение от Халява1
 а какпроверить клапан
Снимаем распредвал, выкручиваем свечи(или форсунки) и дуем по очереди во впуской коллектор, в выпускной коллектор и в каждый цилиндр конкретный.
Если впуск выпуск не дуются, то поршень, если дуются, смотрим откуда.
19.02.2014, 06:02
Вопросик вот тут возник..больше праздный интерес...
У товарища Форд Ф250 с 6-ти литровым дизелем (насос-форсунки). Заказал чип-бокс. До того, как его установил, мотор толком не ехал до 2000 (пока турбина не включится). Поставил чип-бокс - машину не узнать. Дует с любой скорости, занося жопу в юз (35-е тапки). А вот что странно..До того, как чипанулся, при кикдауне вылетало облако чёрного дыма из трубы. Вроде как это нормально. Но после чипа этот эффект исчез! И что интересно, расход после чипа упал на 30-35%
Как считаете, это нормально ? Не сильно ли обеднил чип смесь ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1117
19.02.2014, 12:26
НУЖНЫ для TD42
Подскажите, сколько может стоить во/из Владике/а (там наверно дешевле):
ТНВД не рядник ???
ГЕНА на 12
Стартер на 12
П.С.
В Минске зарядка за стратер б/у 400 у.е. - новый оригинал 450  а вот ГЕНА новая 690 у.е., а б/у-150-200- НО НЕТ В ПРОДАЖЕ внормальном состе.
# 1118
20.02.2014, 12:48
продолжение...
...вскрыли бошку, пятный поршень прогорел насковозь, гильзя вообщемто нормальная!!! в отсальных катлах все очень хорошо, повторюсь компресии не было в 5, в отсальных норма!!! Клапана все целые!!!
Патруливоды, кто знает или догадывается, при коких обстоятельствах ТАКОЕ могло произойти???
у меня есть несколько версий
1.постоянно работающая колектораня свеча подогрева (стоит прямо напротив 5 горшка) которая давала более горячий воздух постоянно???
2.льющая фарсунка???
3.неработащий жаклер??
или все вместе!!!
# 1119
20.02.2014, 14:31
Думаю 2.
21.02.2014, 20:06
эПоПея
...проверка форсунак, всем кирдык, все льют...
На данном моторе (TD42)гильзы можно расточить??? если да,то кокой номер поршня надо и его католожный номер???
Программма дает только два вида поршней (поставка из ОАЭ) и то с разницей только в ВЕСЕ, а не в размере!!! Если так то получается гильзы под расточку не пойдут-по рекомендации проищзводителя!!!
Кто нить капиталил ЭТОТ мотор с расточкой???
Как проверяется жаклер???
