# 1101
19.11.2013, 14:21
да в курсе))) все ни как не успокоюсь)) стыдно спрашивать, на какую подскажи извиняюсь что не по теме.
# 1102
28.11.2013, 01:53
Всем привет,пришла турбина на рд28т,хочу сам поменять.Вопрос-есть где инструкция или на что обратить внимание конкретно ? Спасибо.
Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни.
# 1103
28.11.2013, 09:29
Сан Саныч старший, Вот здесь описана процедура установки ТКР
инструкция по монтажу турбокомпрессора
При установке:
1. Убедитесь, что впускные и выпускные системы двигателя чистые, не имеют нагара, масла, посторонних предметов. Замените воздушный фильтр в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
2. Проверьте чистоту патрубков подвода/отвода масла к турбокомпрессору, убедитесь в отсутствии нагара, следов коксования, посторонних включений. Если сомневаетесь, замените новыми.
3. Замените масло и масляный фильтр в соответствии с требованиями завода-изготовителя машины.
4. Проверьте состояние фланца выпускного коллектора на отсутствие трещин или повреждений. Если сомневаетесь, замените новым.
5. Установите турбокомпрессор на выпускной коллектор, убедитесь, что прокладка правильно прижата.
6. Присоедините сливную магистраль, затем заполните турбокомпрессор чистым маслом через подводящее отверстие. При этом медленно проворачивайте вал рукой.
7. При установке турбокомпрессора запрещается использование герметика. Гарантийные обязательства при этом утрачивают свою силу.
8. Категорически запрещается самостоятельный разворот корпусов турбокомпрессора. Гарантийные обязательства при этом утрачивают свою силу.
9. Окончательно соберите все необходимые магистрали. Не затягивайте штуцер подвода масла к турбокомпрессору. Отключите подачу топлива. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не появится масло в зоне подводящего штуцера. Затяните штуцер. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
10. Заведите двигатель и на холостых оборотах убедитесь, что все соединения затянуты и нигде нет утечек. Дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течение 15-20 минут.
11. После установки турбокомпрессора в первые 500 км. пробега нельзя давать полную нагрузку на двигатель.
# 1104
28.11.2013, 16:15
Менял другу удалось отсоединить от коллектора не снимая его.Прокладки только новые.Перед установкой новой естественно залить в неё масло и проверить на правильность установки холодной стороны относительно горячей.
# 1105
29.11.2013, 00:50
Сообщение от Serg-Sib
Спасибо,всё понятно и очень доходчиво написано.
Сообщение от ДАН_72
планирую также снимать.
Сообщение от ДАН_72
да там вроде по другому и не поставишь...
29.11.2013-в Самаре первый снег.Поздравляю,товарррищщщщиии!
Как поменяю-отпишусь.
Последний раз редактировалось Сан Саныч старший, 29.11.2013 в 00:50.
29.11.2013, 05:04
С завода была не правильно собрана под другим углом.Выяснилось после установки,пришлось снять и провернуть как на старой,а то трубки подачи масла и антифриза гнуть придёться.Перед установкой сравните со старой турбой.
# 1107
30.11.2013, 20:49
Сообщение от ДАН_72
Спасибо за подсказку.
# 1108
30.11.2013, 23:20
а какое минимальное давление должна дуть турбина на хх??? у меня на заводских настройках ограничителя актюатора, эта та крутилка которая находится за штоком актюатора, после глушения егр, возросло напряжение на мафе и увеличился надув на хх до 100 по мультику и вот той крутилкой я его снизил до 93 - 94. выкручивал датчик на куллере мультик кажет 94 при моем атмосферном давлении. но как будто позже стал отзываться на педаль.
# 1109
01.12.2013, 19:59
Сообщение от Vip123
 100 по мультику
Это атмосферное давление без разряжения.
Сообщение от Vip123
 93 - 94
соответственно с разряжением.
01.12.2013, 21:55
датчик выташенный из кулера на запученом моторе показывает 94
Последний раз редактировалось Пуська, 02.12.2013 в 09:55.
Причина: Сверхцитирование
