![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1101
30.06.2012, 23:39
Gul, Сливная пробка слева по ходу движения, рядом с маслянным фильтром. Нащупать ее можно, а вот отвернуть... Один из шлангов задней печки - место выхода ОЖ. Воздух можно подать в верхний патрубок радиатора.
# 1103
30.06.2012, 23:54
Да вот ни ... ничего не слилось...
Радиатор полностью снимал - мыл\чистил и с задней печки оба шланга скинул. В результате в систему долил чуть больше 5 литров и получился "максимум". Воздуха в системе нет...
Ps А чё это за крышка такая модная? У меня пока родная вроде как работает...
-Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
# 1104
01.07.2012, 00:24
Gul, просто нашел в инете
рассказывать смысла нет уже если долил ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
/autoclubman.ru/forum/
# 1105
01.07.2012, 00:26
Я туда воды долил с промывкой на 200-300км ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
Так что придется рассказать... ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 1106
01.07.2012, 00:46
сливаешь с радиатора, снимаешь шланги с второй печки под кузовом, снимаешь с радиатора и в верхний шланг дуешь в сторону движка естественно, вылетает все если не выходит то есть проблема
# 1107
01.07.2012, 00:52
Т.е. просто дуть в шланг от расширительного бачка к радиатору смысла нет (при снятых патрубках задней печки)?
Надо обязательно сливать из радиатора отдельно и без радиатора дуть в движок через верхний патрубок?
А что тогда делать с нижним патрубком радиатора?
# 1108
01.07.2012, 01:10
Gul, можешь его не снимать , ты же выкручиваешь снизу сливной болт
# 1109
02.07.2012, 17:01
Всем привет.
Подскажите, на TD42 есть сливная пробка блока цилиндров? В мануале пишут
Выверните сливную пробку блока цилиндров, расположенную под выпускным коллектором в задней части двигателя.
Но поиски результатов не дали.
Плохо искал?
# 1110
02.07.2012, 21:47
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сливается все через низ второй печки , в блок не лезь
Всё именно так и есть! Главное дунуть как следует.... ![Bouncefire](images/smilies/classic/bouncefire.gif)
Спасибо, Петрович, что спас меня от ненужного секаса с пробками на двигателе! ![Beer](images/smilies/classic/beer.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
