# 1101
21.01.2015, 15:05
Сообщение от ОлегОрел
 Была беда с биением от 40 км/ч. Замена рулевой тяги, передних и задних тормозных дисков толком ничего не дала. После замены дисков, снял колеса и медлено проворачивая каждую ступицу, выявил биение на правом переднем колесе. Демонтаж ступицы показал износ внутреннего конусного подшипника, что привело к выработке (почти не заметной) конуса ступицы. Замена ступицы с двумя подшипниками полностью убрала гада-шимми. Удовольствие 11000 р. (запчасти оригинал, со ступицей идут 2 подшипника в комплекте), работа своя.
Что такое конус ступицы??? Там тупо посадочные под подшипники и сальник
# 1102
22.01.2015, 12:43
serzhkam, про внутренний посадочный конус ступицы и имел ввиду. Ступица имеет же два конуса для внутреннего и внешнего подшипника. Когда тормозные диски менял, я ее осматривал, но повторюсь, что сначала не увидел. Прокатывать после замены начал и тогда внимательно осмотрел посадочное под внутренний конусный подшипник. Приятно земляков видеть.
# 1103
22.01.2015, 15:45
у кого-нибудь есть инфа о схожести демпфера от тлк 80 со стоковым от рейстаила?
внешне вроде один в один..
# 1104
22.01.2015, 16:00
Если ухИ одинаковые , то все остальное подойдет.
# 1105
22.01.2015, 16:47
там не ухи, там пальцы, как на шаровых
# 1106
23.01.2015, 11:37
Я имел ввиду , сам принцип крепления .  . В остальном , характеристики идентичны , что для патруля , что для кукурузера.
# 1107
09.03.2015, 20:06
Биение руля при торможении
Бьет в руль при оттормаживании от сотни. Что может быть? Наконечники и резинки новые
# 1109
09.03.2015, 20:29
Господа у меня биение при торможении если я правильно понял это тормозные диски?
# 1110
09.03.2015, 20:42
наиболее вероятно, но могут быть и варианты.
