OL007 вне форума OL007
Старый #1101   26.04.2016, 21:35
Ставил автовелт в сборе . Прошел 3000 км - всё пучком.Только надо промерять все зазоры - Всё было зажато, подобраны из двух комплектов.Замерять ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1102   26.04.2016, 23:40
xbard, они думаю не для наших дрыгателей
xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #1103   27.04.2016, 11:59
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
почему? визуально и по коду вроде все так.
Старый #1104   27.04.2016, 12:02
xbard, Посмотрел с компа (до этого с мобилки) - похожи на наши.
Ну что же, попробуйте.
Автовелт в сборе 58900 стоит, почти на 20тр дороже.
Santeri вне форума Santeri
Старый #1105   12.05.2016, 20:21
Как выразился уважаемый Lisina в параллельной теме, "вот и меня посчитали".
Оторвал наконец-то я ГБЦ, трещина, конечно там на месте, правда не в 4-м циллиндре, а в первом и ГБЦ на замену. Но есть одна странная штука:
Пробита прокладка ГБЦ между каналом ОЖ и улицей. Да не просто треснула, а разорвана какой-то адской силой и вывернута наружу. По отверстиям для болтов ГБЦ видно, что мучалась долго. Судя по царапинам, сначала она стояла ровно. На фото видно.
Я в некоторй задумчивости - что это??? давление ОЖ не более 1.1атм, вокруг цилиндров прокладка цела во всез местах, ОЖ не бурлила, машина не дымила. Что можгло так вывернуть прокладку?
Кто встречал?
Изображения
Тип файла: jpg прокладка.jpg (29.0 Кб, 99 просмотров)
Старый #1106   12.05.2016, 20:27
Santeri, прилипла и при снятии порвали. Не?
Нужен будет автовелт, пиши.
В данном случае ориг головы я уже не поддерживаю по многим пунктам.
Старый #1107   12.05.2016, 21:04
Нет, порвать не могли, снимал сам, аккруратно.
Прокладка плоская и не скручена при снимании.
Странность в том, что верхний стальной слой _растянут_ в наружную сторону от канала ОЖ. При этом отверстия в прокладке для болтов тоже вытянуты и овальные, как будто прокладку тянули, пока она стояла под ГБЦ. Магия какая-то.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1108   12.05.2016, 23:21
Могла быть изначально установлена такая прокладка.
Старый #1109   13.05.2016, 08:57
Если не секрет, чем плох оригинал, кроме цены?
Выбираю между автовелтом и АМС, нет приходилось сравнивать?
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #1110   13.05.2016, 09:07
Lisina, Или, как вариант- небольшой завал плоскости или головы или блока в этом месте. Вот прокладку и выдавливало постепенно. Хотя, больше похоже на изначальный дефект прокладки.
Отпусти меня, чудо-трава!
