Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #1101   13.12.2019, 19:47
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
не рассказывают - зажали. рассказывают - врут.
Думаю, у нас, не совсем уж так всё плохо
У каждого своя колокольня и каждый видит всё под своим углом
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1102   14.12.2019, 06:25
Радон, Я сказал что всё плохо-обидно когда человек на сайте-спрашиваешь а в ответ тишина.Пардон за флуд.
Старый #1103   03.01.2020, 09:31
Я всё о "своих баранах".Вопрос-создал насос вакуум.При нажатии педали вакуум расходуется и при отпускании.При отпускании понятно-диафрагма вернулась на место и объём увеличился-разряжение упало.А при нажатии почему вакуум расходуется?Или так и должно быть?
Старый #1104   04.01.2020, 08:12
ДМИТРИЙ 877, Привет,ДимС НГ!Ты как то странно рассуждаешьРасход вакуума...там постоянно разряжение и когда педаль просто "висит" и когда нажал.Этот агрегат(мембрана и всё остальное) помогает тебе создать усилие,читай увеличить,на всю тормозную систему,чтоб нажималось комфортно,можно ездить и без вакуумника,но это нажимать тяжело....разрежение создается либо в коллекторе,либо в насосе,смотря какой двигатель и величины его должно хватать чтоб довольно ощутимо была легкая педаль.Если же от вакуумника чувствуешь пользы нет,ищи причину до него.....шланг снятый с него должен присасывать палец,не засасывать,а присасывать легонько,этого хватает,в тот момент когда жмешь педаль,мотор или насос на гене,успевает компенсировать этот недостаток вакуума(слабое разряжение),так что этого не замечаешь
Старый #1105   07.01.2020, 04:40
Видно проще с горы спустить чем сделать.Поменял колодки по кругу,тормозные цилиндры прокачал,два насоса,два клапана,три вакуумника и три гтц-а тормозов нет.Вопрос в другом-при нажатии и отпускании огромный расход вакуума-насос даже не успевает создавать вакуум для следующего нажатия-вакуумный насос?Возможно-хотя качает на ура.Но вот если "накачать" вакуум и заглушить авто-раньше хватало на три-четыре нажатия как минимум.Теперь же на полтора нажатия и вакуума нет.Следовательно это никак не вакуумный насос.Если грешить на вакуумник-поменял три штуки.В субботу проверял на паджерике-создаётся разряжение больше и быстрее-но опять расход вакуума больше!!! чем у меня но восстанавливается мгновенно.Увы-у меня такого не происходит.Какие есть методы проверки вакуумника кроме как завести и педалька должна провалиться.На худой конец-где дороже принимают металлолом?
Старый #1106   07.01.2020, 06:31
ДМИТРИЙ 877, Начнем сначала...первое,задние у тебя барабаны,колодки поменял,их развел,ручник на 2-3 щелчке держит....держит?Тогда дальше,воздуха в системе нет,колдун отсутствует,ГТЦ рабочий,бог с ним пока с вакуумником,всё,тормоза должны быть,вакуумник просто твой помощник для легкого нажимания на педаль.Вакуум тоже замеряется,есть манометры.Замерь у себя и т.д.Вспомнил,у вас вроде компенсаторы на вакуумниках стояли,маленький ресивер,именно для сглаживания провала скачков вакуума...
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Да ну на...всё делается
Последний раз редактировалось Радон, 07.01.2020 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1107   07.01.2020, 07:37
Радон, Радик-у меня раньше вакуума хватала на 5-6 нажатий-теперь только на два с натяжкой.То ли насос дерьмо то ли вакуумник дырявый.Насос пальцем затыкаю-манометр моментов показывает.На вакуумник одеваю шланг-был бы рваный-опять бы не создавал вакуум.А так и то и то-рабочее а вакуума не хватает.Кстати-с рождеством!
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #1108   07.01.2020, 14:54
ДМИТРИЙ 877, Дим, привет и со всеми прошедшими! Как работает вакуумник, ты ведь знаешь? Две камеры, разделенные перегородкой (мембраной). В обеих вакуум, т.е. давление равно. При нажатии на педаль, шток двигаясь открывает клапан и в первую камеру (которая ближе к салону) поступает атмосферный воздух (с характерным шипением в ногах водителя, а так же с давлением в одну атмосферу) одновременно закрывается клапан через который воздух из этой камеры удаляется. Давление в очко двигает мембрану закрепленную на штоке перемещая ее во вторую камеру, где вакуум и сопротивления нет. Так атмосфера помогает тебе давить Может быть забито(замаслено) отверстие впуска атмосферного воздуха, там кстати фетровый фильтр должен стоять ( медленное наполнение-большое усилие), не исправен сам клапан впуска(читай выше), не исправен клапан выпуска-если он не перекрывается при впуске воздуха то производительности насоса может не хватить. Это только по вакуумнику.
Вчера ставили приятелю колодки задние на ниву, пришлось их пропилить болгаркой в двух местах, разогнуть и заварить. Барабаны проношены, прилегали лишь малой площадью. Все исправно, а тормозов нет.
Ищите и обрящете...
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
Старый #1109   07.01.2020, 16:43
DJIL, Максим приветствую.Спасибо-с праздниками.Если про вакуумник то не прав-в нём две!!! диафрагмы.Да-две-зачем не знаю.Я ж разбирал-написал-правда фотки не скинул.Если диафрагмы дырявые-тогда бы вакуум не создавался вообще-это факт.Если грешить на малую производительность насоса-износ.Насос перебран-но опять же-когда "накачивает" полный вакуум я глушу мотор и нажимаю на тормоз-хватает на полтора нажатия-всё!Раньше 5-6 качкой и только после загоралась лампа отсутствия вакуума.Сегодня общался по телефону с нашими ребятами-тоже головы ломают.
Старый #1110   07.01.2020, 18:36
Две-одна, какая разница, я про принцип работы.
А я о чем, ищи где утечка. Если за производительность насоса уверен. Ведь
