Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #1101   03.12.2016, 18:57
Олег34, фото видел, но хочу на движке закрепить. На счёт родных проводов можно поспорить, у меня р40, трамлер посередине движка стоит и провода короткие.
А на счёт воды, с хорошими проводами хоть под водой должно работать.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1102   05.12.2016, 08:35
Лишний нагрев от двигателя . Но тут , " хозяин - барин". Ездят же 406е , и ничего.
Soomf вне форума Soomf
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol K160 "Альбинос"; ДВС 1UZ
Старый #1103   05.12.2016, 21:45
Подскажите нормальное давление масла для эЛьки. Разжился манометром, хочу замерить, так как датчик давления показывает скорость ветра на Марсе
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
Старый #1104   06.12.2016, 08:06
У меня , на холодном , при запуске , уходила стрелка на 5.5 примерно атм. Потом возвращалась на 3 и там и жила , с небольшим отклонением. Летом , к примеру , на очень теплом моторе , ниже 2.5 на хх не падала. На высоких оборотах , выше 3 с небольшим , не поднималась.
Старый #1105   06.12.2016, 09:18
Олег34, 5.5 на холодную, а не многовато ли? Масло не слишком густое?
Старый #1106   06.12.2016, 09:53
Нет , не густое. Полусинь 5х40. Ну , что я могу сказать. Так показометр кажет. Не ко мне вопрос
Старый #1107   03.02.2017, 16:40
Решил снова поставить безконтактною систему зажигания на 3х катушках. И на пустом месте долблюсь головой в бетонную стену. Машина заводится, делает на вскидку 10 оборотов коленвала и глохнет. Глохнет как будто ключом зажигания выключил. При чем чем именно оборотов, т.е. если медленно вращается то дольше по времени работает. Попробовал подать питание напрямую от аккума не помогло. Логически понимаю что причина в шторке, т.к. это единственная часть объединяющая три независимых схемы из катушек, коммутаторов и дх. Но что там может быть не так? Что может давать такую картину?
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #1108   03.02.2017, 17:27
Day_moon, Может не в зажигании дело???Насос...Карб???Это схема как китайская зажигалка...или работает или нет...
Старый #1109   03.02.2017, 19:06
Да в том то и дело.... Я в тупике... Вернул контактный трамлер и все работает.
Старый #1110   06.02.2017, 08:22
Day_moon, У тебя там точно 120гр? в расположении ДХ?
