NikSnp вне форума NikSnp
Старый #1091   16.12.2010, 14:19
Сообщение от krebs Посмотреть сообщение
А что это?
тент на фурах (накидка на кузов большой машины из БРЕЗЕНта) без пластмассы чтобы не плавился при случайном соприкосновении с трубами глушителя
Последний раз редактировалось NikSnp, 16.12.2010 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Shurik вне форума Shurik
Старый #1092   17.12.2010, 22:10
В "Главной дороге" на этой неделе вроде собирались тестировать горючесть всяких народных утеплителей.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1093   17.12.2010, 22:25
а как горят!
Старый #1094   17.12.2010, 23:15
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
если имеется в виду брезент, то без открытого огня на морозе и в натянутом состоянии по конфигурации защиты не воспламенишь при всем желании...
хотя (при желании) можно подобрать вообще негорючий материал на основе стекловолокна
Soldier of Fortune вне форума Soldier of Fortune
Старый #1095   22.12.2010, 18:06
Всем привет.
Я спасаюсь от холода следующим образом: завел движок и после этого отключаю кондиционер и перевожу забор воздуха на статус из салона, машина прогревается намного быстрее, после 10 мин езды можно включать кондей и переключать забор снаружи. Все в салоне будет жарко, но правда если тока не остановишься, а как встал так и остываешь потихоньку)
Старый #1096   22.12.2010, 18:10
На карьерных покатушках 18 декабря машина стояла с заведенным двигателем. Несколько раз проверял температуру по мультитронику. Итог такой. При наружной -10 (по-моему столько было) и приличном ветре движок остыл до 48 и стабилизировался на этой цифре, а в салоне было +19 (на климате выставлено +23). И что, +19 это мало? Будут морозы посильнее попытаюсь опять проверить.
С.мех вне форума С.мех
Старый #1097   22.12.2010, 19:31
Сообщение от Soldier of Fortune Посмотреть сообщение
Какая связь между работающим кондиционером и скоростью прогрева? Касаемо прогрева салона. Если температура на климате выставлена в HI, то заслонка подмеса холодного воздуха гарантированно полностью перекрыта.
Касаемо прогрева ОЖ. Обороты двигателя несколько ниже с выключенной муфтой компрессора, но это, чисто теоретически, должно уменьшать скорость прогрева, а не увеличивать.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
в салоне было +19
А чем в салоне измерял? И в какой конкретно точке? Температура в салоне - вещь в себе на мой взгляд, и статичное её измерение где-либо, не дает четкой картины происходящего. Салонный датчик в патфайндере засасывает температуру под потолком, отсюда кмк и некоторая косячность работы климата. А может алгоритм не вполне удачный. Во всяком случае, меня климат не устраивает, по сравнению, например, с теми же немцами.
Последний раз редактировалось С.мех, 22.12.2010 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1098   22.12.2010, 19:59
забыл отписаться - сами подсказали..
на покатушках моя машинка стояла рядом с мангалами и постоянно работала..
температура на климате - 19.5
забор воздуха - внешний.
простояла более четырёх часов..
стоит доппомпа..
увеличение оборотов не включал.
в салоне был ташкент.
грелся сам и ещё несколько человек...
Старый #1099   23.12.2010, 02:09
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
Тем же мультиком, у него есть возможность такая, в районе замка зажигания. И дублировал бесконтактным термометром.
yrry вне форума yrry
Откуда: Королёв, Московская обл.; Авто: Pathfinder 2.5D LE, 2008; GrandCherokee Limited 3.6, 2014.
Старый #1100   23.12.2010, 14:30
предлагаю Вашему вниманию новинку
Доброе тепло!
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
