# 1091
03.04.2013, 13:36
Irgy, Пост 1081.
На форуме нет экспертов, есть одни любители  Но к счастью попадаются знающие люди)))
Сообщение от Irgy
 И зачем мне тестером по мануалу проверять, если есть диагностическая прога и кабель
Как же в нем и графики и способы проверки имеются. Только вчера смотрел.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Irgy
 ЕС - система контроля двигла, стр. 147 - ДМРВ
Там еще и стр.521 и другие...
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2013 в 13:36.
03.04.2013, 13:38
vitalliy, 521 - ок, смотрю. Пишут что при остановленном двигле и вкл.зажигании - приблизительно 1В - вроде бы вопросов нет, но блин что они принимают за "приблизительно 1В" - это от 0.996 - 1.010 например или 0.996 - 1.040? вот таких тонкостей то нет... а что для них приблизительно 1В - хрен их знает. а на расход влияет даже разница в 0.01... поэтому и говорю, что мнение экспертов нужно, в мануалах все довольно приблизительно
# 1093
03.04.2013, 13:58
Irgy, Не думаю что сотки оказывают значительное влияние в данном случае.
# 1094
03.04.2013, 14:10
vitalliy, знающие люди мне тут подсказывают что влияет еще как  вообщем придется выяснять самому все перебором датчиков  бюджет пострадает, но что поделать
# 1095
03.04.2013, 14:23
Irgy, Смотря о каком датчике речь. Про косяки лямбды вроде было в соответствующей теме. Расхож на 037 упал, так может родную поставить и еще разок упадет...
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Irgy
Там погрешность у мультика и того более)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2013 в 14:23.
03.04.2013, 15:04
vitalliy, при чем тут лямбда и 037 бош дмрв..?
расход после замены лямбды упал с 20 до 12
после замены дмрв на 037 бош расход не изменился абсолютно!
И самое важно: самым верным способом считывания показания дмрв считаю подключение к ЭБУ ноутбуком и диагн.проводом - именно там хранятся значения, по которым расчитывается и корректируется впрыск, поэтому именно там их и надо смотреть. а мультиметры - это по простому, если диаг.кабеля и ноута нет. в крайнем случае ими можно дополнительную проверку провести. и то - перед этим удостоверившись что мультиметр не врет, проверив его более точным прибором - так вот оно по уму!
# 1097
03.04.2013, 15:49
Irgy, По уму, езжай к zazan(у) тел. в профиле или в любой сервис с диагностическим оборудованием. Должно быть еще точнее чем всякие консалты.
Сообщение от Irgy
 при чем тут лямбда
Лямбда родная? Иль я чтот попутал?
# 1098
03.04.2013, 16:02
vitalliy, лямбда не родная. когда ставили я вообще не шарил, воткнули мне бош универсальный, расход на 8 упал и я довольный укатил. график ЛЗ смотрел недавно ради интереса - вроде адекватно показывает, как и должно быть
за контакт спасибо, может к нему и обращусь..
а диагностическое оборудование в плане подключения к ЭБУ без разницы какое: на сервисах очень оно дорогое именно потому что подходит ко многим моделям авто. а по сути все они всего лишь считывают определенные регистры из памяти ЭБУ
# 1099
03.04.2013, 16:07
Сообщение от Irgy
Так вот в темах про лямбду почитай. Там нет нет да проскакивает подобное.
Сообщение от Irgy
Сам не обращался, но народ хвалит и на питерских выездах тож разговоры бывают. Решишь проблему присоединяйся http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=11
# 1100
03.04.2013, 16:11
vitalliy, лямбду пока не рассматриваю как виновника повышенного расхода, ибо новая она
больше всего хотелось бы получить ответ на вопрос: каковы точные показания нового датчика бош 037 при вкл. зажигании? - от опытного человека... и есть ли разница между родным ниссановским 094 вазовским 037
