# 1091
06.08.2017, 22:34
Ратмир,
Объясните, где ржавое? Вижу только разлохматилась шумоизоляция)
Xyclon,
Каких этикеток? Которые на пластике радиаторов? Так их могли мойкой смыть...
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
Последний раз редактировалось gaz66, 06.08.2017 в 22:34.
07.08.2017, 10:13
Глянул экземпляр, оказался крашенный по правую сторону, под капотом не деланный, но требует замены передних амортизаторов, текет из раздатки и от труб на порогах пошли трещины, надо проваривать, короче отказался. В принципе послушал бы сразу опытных людей - не заморачивался бы.
Добавлено через 1 час 13 минут
http://assist.drom.ru/check/card/cf5...d85385318.html
Загонял впервые на сервис Дрома, понравилось отношение.
Последний раз редактировалось Ратмир, 07.08.2017 в 10:13.
07.08.2017, 11:36
Да пробег в 163 тыс.- это очень много(
# 1094
24.08.2017, 01:16
Ну как Вам владеется? и катается? сам смотрел, думал его, но и кукуруза заманчива)
Друган взял себе Y62, но что-то ему не везёт, за пол года уже поцеловали и обняли и прижались....
Но вот страховка по сравнению с кукурузой выигрывает, очень сильно
# 1095
24.08.2017, 09:54
Сообщение от lethal
Да это перекуп, не обращай внимания
# 1096
26.08.2017, 13:01
lethal, Бери и то и то)
Любая машина со временем надоедает. Но Крузер меньше и обзорнее (в плане "прижатся" не так опасен).
# 1097
02.09.2017, 20:28
Добрый день, соклубники! Случилась у меня вот какое приключение. Пришлось поменять коробку на патроле т.к. масло не менял, а ездил очень интенсивно. Так вот, после замены коробки, при подключении сканера, пишет 4wd - ок, раздатки-ок, коробка-ок, все отлично, при езде на сбросе газа (убирая ногу с педали газа и идя накатом в режиме D) появился жужжащий звук, как будто что-то под днищем очень сильно раскручивается, а потом затухает (типа вентилятора с крыльчаткой мелкой). причем далеко не всегда, но спонтанно появляется и появляется ошибка IBA off на панели не мигающая. Когда происходит такой жужжащий звук, то в окне компьютера (где руль) появляется окно выбора когда мы переключаем шайбу (хотя шайбу я не трогаю) onroad, а справа три строки auto,4h,4l. Auto выделено и это выделение начинает мигать перескакивая то на 4h то на 4l то на auto. Затем все успокаивается и возвращается в режим auto самостоятельно и машина едет, как ни в чем не бывало. Жужжащий звук успокаивается типа останавливаясь как пропеллеры маленького самолетика.
Добавлю, что крайние подключения сканера (грешу на его возможно неадекватность) указали, что ABS отсутствует от слова СОВСЕМ, т.е. модуля ABS как будто бы нет. Хотя при торможении хрустит.
Добавлю, что при переключении в режим 4H происходит отлично, переключение в режим 4L с нейтрали и полной остановки происходит отлично с едва заметным звуком подключения (слышно в гараже в полной тишине) и небольшим толчком.
Добавлю, что ребята, кто менял АКПП совместили коробку 2010 г.в. с раздаткой 2014 г.в. смотрел вариации коробки и раздатки на ЯПАНКАТС - пишет, что генерация коробки одна и раздатки тоже одна - омологаций не было
Добавлю, что поменял коробку после того, как начались рывки при переключении между 3 и 4 передачей. Ездил так 5 месяцев, потом провалился в аварийный режим- машина перестала набирать скорость, на трассе остановился, выключил двигатель, завел и поехал на ручке перескакивая с 3 на 5 передачу. При попытках ехать в режиме D падала в аварийку. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ОТЗОВИТЕСЬ. Машина рабочая лошадь и нужна для поездок рабочих. Признателен всем, кто откликнулся
Последний раз редактировалось Lumyblack, 02.09.2017 в 20:40.
# 1098
02.09.2017, 21:21
Lumyblack,
Постоянный выбор режимов трансмиссии, это датчик индикации 4wd. Стоит сверху акпп, для замены надо ослаблять подрамник двс. Датчик копеечный, замена стоит прилично)....или нужен мастер с резиновыми руками)
# 1099
03.09.2017, 08:48
gaz66,
Благодарю, будем проверять  . А жужжит вы ведаете что?
# 1100
03.09.2017, 15:32
Lumyblack,
Неее жужжание так не диагностируется)
Да и датчик диагностируется только при проявлении неисправности и только сканером который видит, какой режим привода активен в данный момент.
